Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st duben 14 2021, 11:45 Předmět: Čistění přepínačů osciloskopu
Pánové mám doma starý analogový škopek 2x10MHz. V poslední době jsem si všimnul, že mi nějak chrastí přepínače AC/GND/DC a voliče rozsahu napětí. A paprsek si pak dělá co chce. "Čistícím" přepínáním problémy tak nějak zmizí, ale je mi jasné že by kontakty potřebovaly vyčistit.
Jak to správně vyčistit? Můžu na to použít Kontox/Kontaktol .. atd.? Eventuelně jsou tyhle přípravky škodlivé pro potenciometry?
Zaslal: st duben 14 2021, 14:24 Předmět:
Ona je to docela věda.
Problém je v tom, jestli je to opravdu jen zaoxidovaný, nebo už je odřená až na nosný materiál ta tenká vrstva, co kontakt chránila před oxidací - a pak neuspěješ s ničím. Ono s těma malejma signálama je problém, relátko na 12V je úplně něco jinýho.
V prvém případě se používá čistící sprej a následně konzervační sprej (spreje řady KONTAKT), v druhém případě máš smůlu. Ten druhej případ znám třeba ze CB, kdy uživatel pořád do "klíče" něco lije a výsledek je na pár dnů. Pak jedině výměna.
Babská rada je stará diava, ale to už je přežitek.
Zaslal: st duben 14 2021, 15:15 Předmět:
Díky, rozeberu to a prověřím skutečný stav. Starou komunistickou diavu mám, ale...no uvidíme podle stavu. Když budu mít štěstí tak to půjde jen vyčistit, koupím sprej a bude. Když ne, možná je to znamení pro výměnu za nějaký digitál.
Založen: Jan 14, 2017 Příspěvky: 125 Bydliště: Brno jako Brno
Zaslal: st duben 14 2021, 16:15 Předmět:
Docela dobrou zkušenost jsem udělal kdysi s WD-40, má vysokou elektrickou pevnost až 48kV/cm a když ji někam nastříkneš, rozpouštědlo rozpustí a odplaví nečistoty. Vzniklý film z maziva je velmi tenký, takže se mechanicky po několika přejezdech jezdce nebo dotyku spínačů proklepne a udělá tenkou vodivou cestičku. Funguje to perfektně i pro svařování, kdy se oblouk drží pěkně v lajně, ale i u jemné mechaniky. Taky zaschne a nevytváří mastný povrch, který láká prach, třeba jako silikonové přípravky.
Na starou elektroniku to používám dodnes, ale třeba na novější digitální mašinky bych to už nevzal. Tam nejdřív suchy vzduch, některý z Kontaktolů (je jich spousta, vyrábí to kde kdo pod nejrůznějšími názvy a s různou účinností ) a pak to něčím impregnoval, podle toho, co tam hrozí za znečištění.
Na okraj - WD-40 se časem sama odbourá, proto je aplikaci potřeba časem opakovat, což je někdy výhoda a někdy nevýhoda.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3387 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st duben 14 2021, 17:46 Předmět:
Já už to tu někde psal, jak sem se vydrbal s NSX999 a mikrospínačema. Zprvu se zdálo WD jako dobrý nápad, ale jak po cca týdnu panel zrána ohřálo sluníčko, měl sem nepěkný budíček. Všech asi 40ks sem musel vyměnit. Možná sem jen nevydržel dostatečně dlouho, aby se odpařil a svody zmizely.
Takže já už bych WD nikam na kontakty nestříkl. Jasně mikrospínače (ty s tím černým tělem 5x5mm) se mohou chovat jinak.
Naopak čištění zlaceného PCB u Mextex 4000 ani IPA nezlepšila, Kontakt 60+61 opravil blbnoucí přepínač velmi dobře.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st duben 14 2021, 18:57 Předmět:
Už to tady někdo popisoval. Nastříknu trochu WD 40 do víčka od lima a párátkem nanesu do potřebného místa. Po odpaření testuju, jestli to bylo dost. Někdy je nutno u hodně znečištěných kontaktů opakovat. Nikdy na kontakty nestříkám ze spreje.
Zaslal: st duben 14 2021, 19:09 Předmět:
Ono je otázka, jestli se tam dostane. Dá se to nanést na savý papír/karton a protáhnout mezi kontaktama, pokud to samozřejmě lze. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34099 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 14 2021, 19:12 Předmět:
Streknut Kontakt 60 a kontakty je nutne mechanicky ocistit. To znamena prepinac rozobrat. Inak sa problem velmi rychlo vrati. V niektorych pripadoch aj namazat.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st duben 14 2021, 20:14 Předmět:
Kontakt 61 je aj mazací ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: čt duben 15 2021, 11:53 Předmět:
Na té plechovce KONTAKT 60 je nějaký hodně podivný datum expirace. Já jsem prošel všechny plechovky a buď je tam 09/2023, nebo 09/23.
Tady je 01/1. Kdoví, jak je to starý. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt duben 15 2021, 14:00 Předmět:
Tak to asi vidím na rozebrání a mechanické vyčistění bez chemie. No pustím se do toho o víkendu nejspíše, nafotim stav a hodil bych sem fotky. Zatím všem děkuju za příspěvky a že mě hned někdo mentorsky nesjel jako tydýta co neví jak na to.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7855 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 15 2021, 18:51 Předmět:
Já osobně se snažím všechno čistit jen IPA, bez kontoxů a pod.
Blbou zkušenost s Kontoxem jsme mel u předvoleb do starých Tesel (C416 apod.), kde pouhé prostříkání a projetí potenciometrů pomohlo tak na týden, ale potom to všechno fungovalo ještě hůř. Tak od té doby jen na sucho (ušošťour a IPA). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
