Myčka Whirlpool ADG6966, chyba F7 - chyba průtoku vody
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 20:43    Předmět: Myčka Whirlpool ADG6966, chyba F7 - chyba průtoku vody Citovat
Zdravim,
mam tuhle mycku 18 let. Pred 8mi lety prohnila hadice u motoru a pak jeste vymena kondu na motoru. Jinak bez problemu. Ted se mi tam zacala objevovat chyba F7, coz je chyba prutoku vody. Asi jasna vec. Sice uz se poohlizime po jinej, ale neni ted dobra doba na nakupy.
Otazka: Nevi nekdo, jak je resen ten snimac prutoku ? Nejaky opticky snimani ?
Diky
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: st únor 24 2021, 21:40    Předmět: Citovat
Zdar,
Myčka má řešeno snímání průtoku vody vrtulkou v labyrintu. Je to nerozebíratelné. Má v sobě magnet a ten jak se otáčí mag. polem spíná a rozepíná jazýčkový magnetický kontakt. Mají v GM. Sítko v nátoku je v pohodě? Možná se to zlepší, když ho vyčistíš. Ona si hlídá čas, do kdy nateče. Pokud je v labyrintu bordel, tak vrtulka vázne a natékalo by moc vody. To se dělá silným magnetem a malýma matičkama. Nasyp je dovnitř a magnetem je dostaneš tam, kde začnou ometat bordel. Pokud ale nateče vody málo, tak bych se mrkl sem - https://diit.cz/clanek/whirlpool-adp-4525 . Pokud je jí tolik let, měnil bych všechny konďoury preventívně.
4PZ
ok1xgi
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2021, 19:52    Předmět: Citovat
Zdravim 4PZ,
tak zavada asi bude mnohem prozaictejsi.
Blbne vodovod Rolling Eyes
Ale diky za objasneni prutokomeru.
1xgi
