Zaslal: st březen 26 2008, 12:56 Předmět: jeden SAT na 2xTV
Prosím o radu jak propojit satelitní příjmač Ferguson fx 6600 se dvěma televizemi jednu televizi jsem propojil přes scart,ale nevím jak mám propojit tu druhou. Předem dík za radu.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st březen 26 2008, 13:15 Předmět:
Zakoupit v Tescu splitter SCART - jedna vidlice (do sat receiveru) a dvě zásuvky pro dva nezávisle TV. Různých možností a modifikaci kabeláže a redukcí je tam spousta. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
No jo jenomže ta druha televize je v jiné místnosti takže bych potřeboval kabel scart tak 10metrů dlouhy a takovy snad ani neexistuje myslel jsem jestli není cesta jak to napojit pomocí anténího kabelu jde to nějak?
A co je za problém s 10ti metrovým scartem...?
Jinak abys mohl přenášet signál koaxiálem do antenního vstupu, musel bys pořídit A/V modulátor.
Zaslal: st březen 26 2008, 14:00 Předmět:
To by musel být jeden SAT receiver nezávisle u každého TV, jedná anténa a společný vnější LNB konvertor se dvěma výstupy, to jde. Anebo 10m scart kabel ? to se dá vyrobit doma, koncovky koupit a vhodný kabel, nabídka je pestrá. Vidlice má sice 21 kontaktů ale je zapojených jen asi 4-5 + stínění. Jenomže, obě TV potom prijímají jeden stejný sat program, není zde nezávislá volba neboť receiver je jeden. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
