Zaslal: so leden 23 2021, 17:36 Předmět: Tranzistor 2N2222 neustále sepnutý
Zdravím,
mohl by mi někdo poradit, proč mi piezo, připojené k modulu s měničem MT3608, pořád píská, i když je na bázi tranzistoru 2N2222 přivedená nula? Tranzistor spínám z Wemos Lolin32, pin 27. Zkoušel jsem dát modul s MT3608 před kolektor i za emitor.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so leden 23 2021, 17:55 Předmět:
Sinclair má pravdu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so leden 23 2021, 18:00 Předmět:
No bylo by dobré, kdyby Alex zkontroloval zapojení toho tranzistoru. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so leden 23 2021, 18:59 Předmět:
Mě trochu překvapuje, že to píská. Hodláš z toho dělat plašič? Nevím jak moc rychle bude ten modul reagovat na napájení. Myslím že v kHz rytmu ho nahazovat a vypínat nemusí fungovat úplně správně.
Asi by bylo technicky lepší jedním výstupem aktivovat ten měnič a druhým výstupem s tranzistorem pak rozmítat ten jeho výstup. Nejsem si však jistý zda ten modul měniče má společnou zem.
