Zenerova dioda - barevné proužky
Bagr_4130
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 0:17    Předmět: Zenerova dioda - barevné proužky Citovat
Potřebuji zjistit hodnotu ZD, má klasické vývody (tělo cca 2x3,5mm), podklad je fialovorůžový.
Dva proužky, první u anody : hnědý, červený.
Dioda je vadná, tudíž nemohu změřit VA char.
Už jsem hledal na netu, zatím nic
Sad
za případné info děkuji...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 9:05    Předmět: Citovat
Asi ani nezjistíš, musel bys vědět výrobce a pak prohledávat datasheety s různými ZD. Jedině odvodit ze zapojení, na jaké napětí a výkon by měla být.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 16:56    Předmět: Citovat
Nebo typ zařízení, ve kterém odešla.
bubo2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 11:16    Předmět: Citovat
Mám podobný problém. SOD80 - dva černé proužky - vstupní napětí 6V.
Je to vf díl DVBT Strong SRT 5110.
Díky.
