Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út leden 19 2021, 14:54 Předmět:
Mám SM XL-UR5 v podobě pdf. Krabice a repro vypadají stejně... možná bude i genericky příbuzný. Poslal jsem ti to na majl. Snad jsem se dopracoval ke správné majlové adrese. To co máš v odkazu je... no, zdržím se komentu. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: út leden 19 2021, 21:57 Předmět:
Kluci-holky, je mi to trapný zase somrat, ale zjevil se tu dáreček - velký přenosný radiokazeťák HITACHI z konce 70.let, model TRK-8170K.
Je to nějaký extra typ, modifikace pro vývoz do ostbloku a nejspíš taky prodávaný v Tuzexu.
Jeho původní majitel totiž tvrdí, že právě tam jej koncem 70.let, za pěknou raketu koupil, snad kolem 1.000 TK.
Může mít pravdu. Uvidíte dále.
Stroj má dva samostatné tunery pro FM, úplně samostatné ladění i stupnici pro FM-OIRT, na panelu je přepínač.
Na zadním panelu je továrně instalována 300Ω FM zásuvka pro externí FM anténu. U zásuvky je vylisován nezaměnitelný symbol dipólu - nejde o překopávku ze 75Ω vstupu.
Kromě toho, má přístroj prutovku, dlouhou jako kráva - zřejmě, aby délkou vyhovovala i pro OIRT.
Přístroj má dva, stejně velké ladicí knoflíky, po obou stranách skříně, levý samostatně FM-OIRT, pravý FM-CCIR a SW-MW.
Je to poměrně velká i hluboká bedna s 5" reproduktory, dva dynamické výškové, dva elektrety, dva ručkové indikátory Level/Batt/Tune.
Regulátor balance, oddělené hloubky-výšky, přepínač CrO₂ - Fe.
Vzadu má stroj 2x mono jacky 3,5+2,5mm, s přepínačem pro externí/interní mikrofony a ovládání z mikrofonů, 2x jack 3,5 mono pro externí reproduktory 2x 3,2Ω a také pětikolíkovou DIN zásuvku rec-play! Další indikátor vývozu do ostbloku.
Napájení je 6xR20, příkon ze sítě píší 10W, vyrobeno v Japonsku.
Celkově je to velmi robustní stroj, který jsem bohužel nikdy neviděl, ani neopravoval. Robustnosti napovídá i to, že sice má některé potisky horního panelu už zčásti ojeté /okolo tlačítek mechaniky a Volume/, ale ani jeden ovládací prvek není nijak poškozený.
Robustnější posuvné přepínače /zvenku/ jsem snad ještě neviděl. Velikostí připomínají delší šoupátka převíjení z B4
Bohužel se zrovna nachází ve stavu "nejde skoro nic"
Prošmejdil jsem už ElTanya, HiEng, Esi a další 4 weby vč. Radiomusea - a nic. Vůbec nic. Ani hovno.
Jistěže se pokusím, nějak odzadu a "od ruky" to rozběhat, ale aspoň schéma ost-exota by dost pomohlo.
Jestli se to skutečně prodávalo tady, někdo by to teoreticky mohl mít na papíře. Zkusím ještě optat na Elektrodě.
Pomůžete mi trochu, prosím?
Origoš Hitachi s východní i západní normou, dvěma tunery, dvojím laděním, 300Ω dipólovým vstupem, podle všeho i s robustní mechanikou a zesilovači, co se nejspíš nebojí externích beden a zkratu v jacku, to se dnes už prostě nevidí každý den
Zaslal: st leden 20 2021, 19:56 Předmět:
Děkuju Pišta, ale to jsou o dost jiný přístroje, bohužel.
Možná, že mechanika, nebo nf budou třeba podobné, ale podle současného chování asi budu potřebovat i vf-mf části.
SHARP XL-E2H (XL-UR5 je zevnitř opravdu o hodně jiný)
HITACHI TRK-8170K (aparátků s dvěma tunery a OIRT taky nejsou mraky)
Kdybyste prosím někdo narazili aspoň na schémata těch dvou aparátků, byl bych Vám moc vděčen.
