Zatiaľ som len tak "nahrubo" ucvaknul obdĺžnik, naniesol positiv, nasvietil, vyvolal, vyleptal.
A teraz otázka, ktorým krokom pokračovať? Mám na tento obĺžnik naniesť nepájivú fotomasku a až to budem mať hotové, tak na samom konci mám vypižlať ten nepravidelný tvar?
Alebo teraz vypižlať ten nepravidelný tvar a až potom dávať fotomasku?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7012 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 18 2021, 23:32 Předmět:
Nejdřív masku, obrábět nakonec, profi postup je také takový, frézování je poslední operace. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Obávám se, že pojem "vypižlat" nebude mít s frézováním nic společného.
Proto bych volil postup přesně opačný. Maska pak trochu skryje nedokonalosti po "vypižlání"
Zaslal: út leden 19 2021, 10:50 Předmět:
neřekl bych, že vyřezání lupenkovou pilkou a opilování pilníkem by mělo vést k nějakému tragickému výsledku, naopak s trochou šikovnosti by to od frézování nemělo jít zběžným pohledem vůbec poznat. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Nov 09, 2015 Příspěvky: 287 Bydliště: Liptovský Mikuláš
Zaslal: út leden 19 2021, 21:34 Předmět:
Tak som si dnes skúsil naniesť masku len tak na cvičný plošák, aby som si vyskúšal čo to bude robiť. Takže môžem povedať, že asi najlepšie bude dať tú masku až po vyrezaní konečného tvaru.
Je možné že som to v laminátore prepískol s teplotou. Niekde som čítal že keď sa preženie teplota, tak je maska krehká. A to sa mi práve stalo. Okolo krajov mi stačilo málo a maska jednak nedržala na plošáku a jednak sa krásne drolila.
Musí sa maska nanášať pri úplne studenom laminátore, alebo môžem malinko prihriať? Ok, priznávam, ja som vrámci skúšky "prihrial" na maximálnu teplotu. Aby som do budúcna nebol prekvapený.
