Překresluji schéma z DPS kde cca 50% IO nebylo osazeno. Většinu IO se mi povedlo identifikovat, ale dvě IO se mi zatím nepovedlo identifikovat. Podle všeho jde o čítače, ale zatím jsem nenašel žádný, který by tam pasoval. Podle toho přizvedávajícího odporu bych si tipnul, že by to mohly být i CMOS ale tam jsem zatím taky neuspěl. Dokázal by někdo identifikovat, co by to mohlo být za IO.
Schéma zapojení neidentifikovaných IO.
Velikost:
6.19 kB
Zobrazeno:
100 krát
_________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Zaslal: čt prosinec 31 2020, 16:33 Předmět:
To ale opravdu vypadá na tu 7416x.
On se mohl někdo seknout při návrhu, tak to vynechali. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17975 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 31 2020, 16:38 Předmět:
Koukni, jestli to není sice plošák pro DIL16 ale nepůjde tam něco z DIL14 posunutej "nahoru". Už jsem to v něčem viděl. Ty dvě zbylý země nemůžou být pro nějaký propojky, blokování a pod? _________________ Jirka
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 245 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: čt prosinec 31 2020, 16:49 Předmět:
Je tu možnost že na DPS je chyba, aneb tam byl jeden invertor zapojen obráceně a přeškáblý spoj aby ta deska fungovala….
No chtěl jsem vykopírovat obrázek kousku DPS s těmi IO a přitom jsem si všimnul, že jsem tam udělal chybu u IO2 a IO3 nemá být uzemněný vývod 11, ale má být propoj mezi vývody 6 a 10. Tím pádem to dává smysl a je to bud 4518 nebo 4520 ale spíše to bude ta 4518.
Zrovna ten propoj je ze strany spojů a při překreslování jsem si neuvědomil, že mám převrácené strany.
Díky za pomoc.
Správně to má být takto.
Velikost:
6.16 kB
Zobrazeno:
58 krát
