Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st prosinec 16 2020, 21:36 Předmět: Komplementární dvojice?
Mám tu nějaký tranzistory, prodávaný jako komplementární dvojice. Ode všech více kusů.
MJL1302A/MJL3281A
MJE340/MJE350
MJE1503/MJE15031
"Měřil" jsem je na BM529, měřil jsem h21E, DC i AC.
U té první dvojice se výrobce trefil do 10 % rozdílu, i když nevím, jak moc relevantní to je, když můžu měřit jen do Ic=100 mA, ale výrobce zaručuje souběh už od 50 mA.
Druhá dvojice už takovou shodu neměla, MJE340 cca 100, MJE350 cca 60,
ale třetí byla katastrofa. MJE15030 cca 110, MJE15031 cca 380. Měřil jsem to opakovaně, AC i DC dávaly skoro stejný výsledky. Všechno jsou to ON z Mouseru, takže snad originály. Je takovej rozptyl normální? Mám tu na oživení nějakej zesilovač a toto jsem k tomu dostal.
Díky
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 17 2020, 8:13 Předmět:
Pokud je nechceš reklamovat , tak bych je namontoval . Nemá se co stát . Maximálně zkreslení na pátém místě . Pokud to není měřící zesilovač ... Normální by to být nemělo .
Zaslal: čt prosinec 17 2020, 18:24 Předmět:
Tak jsem měřil od každýho dva další a výsledky se neliší. Nezbývá, než doufat, že to nebude vadit, nebo, že tomu MJE15031 při vyšších proudech β spadne.
Jako párovaný dvojice to asi kupovaný nebylo, tak se tváří jen ty MJL1302A/MJL3281A.
Nicméně jsem žil v domnění, že komplementární pár je i bez párování o něco shodnější.
Zaslal: čt prosinec 17 2020, 19:14 Předmět:
Tím se netrap, to je častý omyl, na který přišli skoro všichni, kdo stavěli nějaký Leach, či cokoli podobného s těmito 8A/50W budiči.
Spárovat se dají jedině tak, že máš přístup k několika různým sériím od obou vodivostí. To mívají jen prodejci a jen někteří.
Neznám žádného, co by jmenované typy přímo prodával jako "párované dvojice". Komplementární typy to k obě jsou, ovšem párování na určitou shodnost parametrů, to je jiná věc.
Pak, při dostupnosti různých sérií, se může stát, díky dobré rovnoměrnosti kvality celé série, že náhodou padne celá NPN štangle k celé jiné PNP štangli z jiné série - po stránce bety.
V symetrickým zesilovači a se silnými ZV tohle nevadí, i ve výrobě profi techniky je rozptyl až 50% běžný.
Taková QSC se tímhle vůbec netrápila, sypali to tam ze štanglí, jak budiče, tak konce. Ve starších typech, co měly ještě diskrétní diferáky, se netrápili ani shodností výrobců jednotlivých vodivostí, natož tak párováním. Je-li to zapojení navrženo bílým heterákem, srovná se z velké části samo.
Zaslal: so prosinec 19 2020, 15:30 Předmět:
To je jedna z mnoha Krausovin. Jestli na desce není chyba, tak to chodit bude. Osadil bych to určitě jinak, ale jestli je to už na dané topologii desky odzkoušený a nějak to chodí, tak proč ne.
Sám bych si teda 10MHz tranzistory na rozkmit nedal, ale to je věc vkusu
