par SMD poradite?
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 20:50    Předmět: par SMD poradite? Citovat
Ahoj panstvo.
Poradite mi prosim zo spolahlivou identifikaciou SMD? Oznacil som ich na obrazkoch cervenou sipkou.
Je to doska z IPL epilatoru Philips Lumea.
DALUJEM za Vase rady
 Velikost:  278.11 kB
 Zobrazeno:  77 krát
 Velikost:  275 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  252.22 kB
 Zobrazeno:  125 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 22:07    Předmět: Citovat
LDXT je nabíječka: https://cz.mouser.com/datasheet/2/609/36508284fd-1269947.pdf
jogi24
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 9:50    Předmět: Citovat
To Zaky: Ano Dakujem to by mohol byt on. Nestastnou nahodou sa spojil+ pin Lion baterii s kondikom nabijanym na druhej strane na cca 200V.
Este mi prosim skuste poradit aka najvecsia kapacita je dostupna pre SMD keramicky kondenzator velkosti 1206. Jeden bol v skrate, a na tom druhom paralelne pripojenom na tom skratovanom som nameral 16uF.....
10uF som videl niekde v katalogu max.....
A ten SOT ???
Nepoznate niekto? Dakujem
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 14:15    Předmět: Citovat
Doma mám 22uF. 1206 aj 0805.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 14:30    Předmět: Citovat
V prvé řadě musí znát napětí. Dávat třeba na 15V napájení MLCC na 16V je čirý šílenství.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 0:51    Předmět: Citovat
Pokud ten SOT zacina na AUxxx, tak tady je nekolik kandidatu:
http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/vc1!readform&view=smd&cat=A&start=19501&count=500
http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/vc1!readform&view=smd&cat=A&start=20001&count=500
jogi24
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 11:11    Předmět: Citovat
Chalani nemozem sa stale dopatrat tej suciastky z obrazka c.2. Poradte mi prosim, aspon kde mam skusit hladat....
Ujo google mi asi nerozumie.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 13:28    Předmět: Citovat
Podle zapojení vývodů je to nesjpíš měnič, ale to může být cokoliv.
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 13:54    Předmět: Citovat
Podle mě je to spíš mosfet, např jako: https://eu.mouser.com/datasheet/2/427/si3493bdv-1766344.pdf , který spíná nabíjení, pokud k tomu dá nabíjecí IO povel, gate je řízen vývodem charge toho IO. Je potřeba proměřit, jestli tomá být P-MOSFET a vybrat vhodnou náhradu, označení se zdá být neřešitelné a tranzistor patrně pouze staticky spíná, tak náhrada po identifikaci vodivosti, max. napětí a proudu nebude problém.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 14:36    Předmět: Citovat
Na to je tlumivka nahoře na fotce moc masivní a jeden vývod na ni vede. Neřeším AUF.
Aha, já už jsem se zase ztratil... Bral jsem to pořadí podle fotek se šipkama. No nic, do Vánoc to lepší nebude...
P.S. Mimochodem, ono se do Google špatně zadávají ty čárky nad a pod písmeny, protože hrají roli...
