Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 05 2020, 13:52 Předmět:
Málo informací. Za jistejch podmínek půjdou zaměnit - ale jen za určitejch podmínek danejch vlastnostma okolního zapojení. Dodej napájecí napětí v zařízení a ostatní logický obvody kolem, jestli náhodou nemají jiný rozhodovací prahy logickejch úrovní. Podle toho se dá určit co ještě jde a co už ne. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so prosinec 05 2020, 18:58 Předmět:
Já si právě nejsem na 100% jistej, že jsou oba dva "čistý CMOS řady 4000" - protože si z hlavy nepamatuju která že to řada má CMOS techniku, ale napájení je jen do 7V a rozhodovací úrovně jako CMOS = 30 a 70% Unap a jiná, která při napájení do 7Vmax má rozhodovací úrovně jako TTL = 0,8 a 2,4V. Rozdíly jsou právě v těch s označením HCněco, HEF je určitě "čistej CMOS" s napájením až do minimálně 15V, ale u těch HCx si nejsem tak úplně jistej. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so prosinec 05 2020, 19:47 Předmět:
Záleží v čem to je.Obvykle stačí použít libovolnou jinou 4094,je to jen 8b shift register.Obvykle to jenom ovládá LED,aby se ušetřily vývody MCU.Pokud ne,budeš muset sehnat původní.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1541 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: so prosinec 05 2020, 22:35 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Tie obvody su oba cistokrvne CMOS a vzajomne bez problemov zamenitelne.Jedna sa len o rozdielneho vyrobcu.Pokial ide o rozdielne napajacie napatia a rozhodovacie urovne, tak to sa tyka hady HC a HCT.Tych rad a ich vzajomnych kombinacii je dnes uz tolko,ze je z toho slusny gulas paprikas.
