Založen: Dec 14, 2015 Příspěvky: 168 Bydliště: 61800
Zaslal: po listopad 23 2020, 17:25 Předmět: rozběhový kondenzátor
Ahoj.
Čím to, že jsou rozběhové kondy s tak malou kapacitou a ještě jsou mezi nimi rozdíly v desetinách uF? Není to snad u motoru jedno? Mám jeden rozteklej z digestoře a je tam hodnota 6.3uF +/-5%. Ten samozřejmě neseženu. 6uF, nebo 7uF jako náhradu? A kdybych chtěl stejného tvaru, aby se vlezl do původní krabičky mohl bych tam dát třeba 10uF?
Děkuji
Roman
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6926 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 23 2020, 18:43 Předmět:
Kondenzátor určuje proud vinutím a a kapacita je určena vždy pro konkrétní motor. Menší dát můžeš, motor bude mít menší kroutící moment, to může vadit zejména při rozběhu. Použitím větší kapacity můžeš přetížit a následně spálit motor. 6 nebo 7µF místo 6,3µF je úplně jedno, rozdíly jsou naprosto zanedbatelné. 10µF už tam radši nedávej. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
