Zaslal: pá listopad 05 2021, 16:34 Předmět: STEP DOWN regulovatelný napájecí zdroj měnič 3A
Zdravím
Už zas se něco pokazilo mám tento STEP DOWN regulovatelný napájecí zdroj měnič 3A https://aukro.cz/step-down-regulovatelny-napajeci-zdroj-menic-3a-ii-6997212771 na vstupu 12 V , výstup jsem měl nastavený na 5 voltů to nedává na výstupu nic ani 1 Volt červená Led dioda svítila tak jsem do pořádně zkusil na výstupu měřit a přestala i ta dioda svítit že by to bylo náchylné na zkrat ? díky
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá listopad 05 2021, 17:39 Předmět:
Jeden takový modul mi odebíral na vstupu asi 2A , výstup byl nezatížen.
Závada byla ve výstupním SMD kondenzátoru (asi 100n) "skoro zkrat".
Výměnou byla závada odstraněna. _________________ http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Zaslal: pá listopad 05 2021, 17:45 Předmět:
Nejspíš to bylo osazený nějakým vyřazeným kusem z výroby a ten tranzistor na čipu se prostě přerušil při nějakým zkratu, nebo vyšším odběru. Pořád lepší, než aby se zkratoval. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
