Založen: Jan 06, 2017 Příspěvky: 138 Bydliště: Litovelsko
Zaslal: so listopad 07 2020, 12:39 Předmět: Vydrží trafo z mikrovlnky (MOT) krátkodobě 400 V na primáru?
Zkoušel někdo, jestli běžné trafo z mikrovlnky 800 až 1000 VA s hliníkovým primárním vinutím na 230 V vydrží při impulsním provozu napájení 400 V?, (bodovka na domácí použití, spojování akumulátorů měděným páskem, pájeným olovnatou pájkou právě touto bodovkou s tupými měděnými hroty, na malé články 18650 to funguje výborně, dokonale se to spájí za 0,2 s, aniž by se článek stihl uvnitř ohřát, ale na velké LiFePo4 26650 by to chtělo vyšší výkon na rychlé ohřátí plusového konce, ten je moc masívní). Na řízení času a výkonu používám čínský modul se stoampérovým triakem, ten by to zvládl, ale nerad bych sháněl nový trafák na sběrném dvoře. Sekundár mám ze svařovacího kabelu 50 mm² vcelku, ten by to při nízkém zatěžovateli (frekvenci pájení) snad taky zvládl, jde jen o to, jestli to zvládne to primární vinutí z hlediska zvýšeného mezizávitového a mezivrstvového napětí.
Zaslal: so listopad 07 2020, 12:48 Předmět:
To trafo běží přetížené už i při běžném provozu, pochybuju že větším buzením z něho vymáčkneš nějak znatelně víc. Vinutí to asi vydrží, ale jádro už víc nedá. To radši použij dvě trafa.
Kolik závitů máš na sekundáru?
Zaslal: so listopad 07 2020, 13:49 Předmět:
Jeden a půl nebo dva a půl závitu, co se vešlo, musel bych to rozdělat, mám to v úhledné plechové skříňce. Někde jsem četl, že se dá s MOTu vymáčknout víc, když se o něco zmenší počet závitů na primáru, asi o tu první vrstvu.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so listopad 07 2020, 16:42 Předmět:
Když se dostaneš za nějaký bod se sycením jádra, víc už to prostě magnetické vlastnosti neumožní, a při zapínání to bude taková pecka, že s tím bude mít běžný jistič problém
Primární napětí je limitováno maximálním sycením (Bmax) při nulovém sekundárním proudu, pokud je sekundár ve zkratu, sycení klesne. Možná by to nějakou vteřinku bodovalo, ale nesmí nastat stav naprázdno.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne listopad 08 2020, 8:11 Předmět:
Někteří pořád nechápou princip trafa. Přenesený výkon nezáleží na sycení jádra, ale jen na odporech vinutí primáru a sekundáru. Takže ano - krátkodobě by MOT vydržet 400V mohl. Jde jen o možnost mezizávitového zkratu a zvýšeného oteplení. Dal bych k trafu tepelnou pojistku. A možná na primár nějakou ochranu proti indukovaným špičkám.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 08 2020, 9:50 Předmět:
Jenže tady nastane tak velké přesycení, že prakticky zmizí indukční reaktance a primární proud naprázdno(magnetizační), který bývá obvykle řádově menší než zatěžovací, bude pak dán téměř jen ohmickým odporem vinutí. Bude obrovský a vyrazí jistič.
Ale pokud by to vinutí a elektroinstalace náhodou vydržely, tak by to fugovalo. Ale poněkud nehospodárně.
Pokud bude na výstupu zkrat, potom, jak píše Bernard, nebude z hlediska přesycení jádra problém, protože magnetizační napětí klesne zhruba na polovinu. Na to je jádro stavěné. Ovšem při zkratu zase drasticky naroste zatěžovací proud, takže to vyjde nastejno.
Při bodování nejde o zkrat, je to přenášení výkonu do zátěže. Takže se nastaví něco mezi oběma extrémy.
No tak vyletí istič. No a čo? Trafu sa tak aj tak nič nestane.
Ak bodovanie nie je skrat, tak potom už si neviem predstaviť, ako inak ešte ten skrat môže nastať, akým iným spojením.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 23:04 Předmět:
A nie je jednoduchšie zapojit dva moty tým štýlom že primáry sa zapoja do serie a sekundári paralelne? primári do serie tých 400 V vydržia v pohode a sekundáry budu na dvojnásobný prud.
Zaslal: út prosinec 22 2020, 15:04 Předmět:
To jistě je, ale to už by bylo lepší zapojil primáry paralelně (při zapojení primárů do série by musela být trafa stejná), na 230 V a sekundáry do série, ale dvě trafa se mi nevejdou do skříňky, ve které už to zařízení mám.
