Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 04 2020, 17:41 Předmět: Seřízení gramofonu NC430
Zdravím!
Snažil jsem se podle Hillova návodu seřídit gramofon NC430, ale ať dělám co chci, raménko nedrží v pozici nad okrajem desky, ujíždí ven, k ovládacím prvkům. Upřesňuji, že ve zvednuté poloze. Není tak možné spustit jehlu na desku, než sáhnu po knoflíku, ramínko "odplave".
Knoflík antiskatingu na to vůbec nemá vliv, ani jestli gramofon běží, nebo je vypnutý.
Prosím o radu...
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st listopad 04 2020, 18:18 Předmět:
jade napsal(a):
Zdravím!
Prosím o radu...
Zde je příčina velice jednoduchá - antiskating je menší nebo větší přítomen pořád, proto raménko ujíždí. Aby se to nedělo má zespodu, tam kam míří hrot zvedáčku, nalepenou gumovou výseč, ta asi vypadla. Stačí ji vystřihnut třeba z použité vadné duše z bajcyklu
A už se to tu koukám řešilo, cituju " Podle servisní příručky je na pozici 32 nějaký "pásek - 8AA 224 000". Opravdu tedy v tom plastovém zahloubení v sáňkách zvedáčku bude nějaký třecí materiál. "
Návod - Přiložit zespodu na tu plošku papír a pošmrdláním obtisknout a zjistit tvar, vystřinhout z gumy, nalepit chemoprenem.
Naposledy upravil jardafiala dne st listopad 04 2020, 20:30, celkově upraveno 6 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12106 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st listopad 04 2020, 19:41 Předmět:
jardafiala napsal(a):
antiskating je přítomen pořád, proto raménko ujíždí. Aby se to nedělo má zespodu, tam kam míří zespodu zvedáček, nalepenou gumovou výseč, ta asi vypadla. Stačí ji vystřihnut třeba z použité vadné duše z bajcyklu
Zaslal: pá listopad 06 2020, 18:35 Předmět:
Tak problém je zřejmě ještě v něčem jiném. Domníval jsem se, že po uvolnění páčky by měla jehla tlumeně klesnout na desku, ale je to tak, že jde dolů zároveň s páčkou, je z toho pocit, že vlastně držím ramínko "na páčce". Pokud spustím raménko rychle, odrazí se a několikrát si skočí.
Podlepil jsem tu výseč jelenicí, guma byla moc tlustá. Bylo by to dobré, jen kdyby ta jehla klesala pomaleji. U starého Dualu se dávala jakási tlumící vazelína, je to tady taky tak?
Díky
Zaslal: so listopad 07 2020, 9:05 Předmět:
A když už jsme u toho štelování ramínka - ramínko táhne dolů pružina a jejím seřízením se též rychlost ovlivní. Dělá se to matičkou označenou na obrázku šipkou.
Poznámka - kde lze koupit nějaké rozumné balení Lukosan M20, třeba 50g, to musí stačit na celý život...
