Polovicna/otvorena dutinka na kabel
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 13:57    Předmět: Polovicna/otvorena dutinka na kabel Citovat
Daju sa niekde kupit taketo polovicne (ci otvorene alebo ako to nazvat) dutinky na kabel? Videl som to pouzite mnohokrat, ale v ziadnom obchode.
 Velikost:  34.58 kB
 Zobrazeno:  90 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 14:06    Předmět: Citovat
ALI
alebo ALI1
Pozdravuje Vás Martin
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 16:05    Předmět: Citovat
Napr. AMP 926 933-2 alebo AMP 925 856-2, sú na lanká 1,0 a 1,5mm²
EDIT: na tej fotke podľa mňa použili dutinku menšiu, než aká má byť správne. Pri dobrom zalisovaní sa vytvorí takmer uzavretý valec.
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 16:35    Předmět: Citovat
A Martine , přidám se sprosbou , koncovky na lanko , které přejdou do tvrdého konce z materiálu koncovky , nemáš někde v repertoáru ? Díky .
KUBO
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 16:42    Předmět: Citovat
Myslíš toto
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 17:19    Předmět: Citovat
Ne , ten konec lanka bez izolace se zalisuje-zapájí a pokračuje to dál tvarem jako má krimpování u konektoru , ale bez vodiče . Nemám foto .
KUBO
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 17:41    Předmět: Citovat
Máš na mysli spojku
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 17:43    Předmět: Citovat
Děkuji Ti i na první odkaz , postupně jsem vyštrachal skoro co chci . Chtěl bych toto bez izolace :
 Velikost:  37.93 kB
 Zobrazeno:  65 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 17:46    Předmět: Citovat
Vím, co má Bořek na mysli.
Říkám tomu taky koncovka, ale nevím, pod čím to hledat.
Je to plný materiál, jen na jednom konci má lisovací dutinu pro licnu.
Bude na to poměrně velká spotřeba mědi a asi to bude dražší.
Ty lepší koncovky, skoro vždy z průmyslových přístrojů, pamatuju jenom do půřezů asi 2,5mm2 a měděné pocínované. Starší bývaly i stříbřené.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 17:57    Předmět: Citovat
Krimpovací kolík?
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 17:59    Předmět: Citovat
Ano pane , to je ono . No možná kačkupade bych dal za kus . I tak dík . Jen to najít na ali .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 18:03    Předmět: Citovat
Ta buzirka tam neni jen tak z pleziru, ale muzes si ji klidne sundat, pokud si myslis ze to necemu pomuze. Jmenuje se to PTV wire terminal.
Naposledy upravil termit256 dne ne listopad 01 2020, 18:58, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 18:49    Předmět: Citovat
PTV
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 18:56    Předmět: Citovat
Stále sa Ti klaniam !
PříspěvekZaslal: út květen 16 2023, 8:52    Předmět: Citovat
Nahodou som nasiel v TME K4715.00.3:
https://www.tme.eu/sk/details/k4715.00.3/kablove-koncovky-a-dutinky/imp/
