Zaslal: po říjen 19 2020, 20:07 Předmět: vypnutí tyristoru ve stejnosměrném obvodě
Ahoj, potřeboval bych poradit. Potřebuji nějakým způsobem vypínat výkonový tyristor . Našel jsem informace se, že to dělá změnou polarity pomocí kondenzatoru, ale nenašel jsem informace o tom, jak se tento komutační kondenzátor počítá.
Nemá s tim někdo zkušenost? Proud přes tyristor je 1200A, napětí 10V DC.
Zaslal: po říjen 19 2020, 20:31 Předmět:
Nenabízí google nějaká ucelenější skripta?
Myslím, že nás to dokonce i učili, ale nezajímalo mě to, tak si z toho nic nepamatuju.
Myslím, že toho bylo hodně v knížce "Praktická zapojení s diodami a tyristory".
Informace hledám už několik dní ale stále se mi to nedaří. Většina informací je o tom, že existuje několik zapojení jak to udělat, ale jde jen o teorii bez vzorečků nebo konkrétního zapojení s hodnotami součástek.
Díky, koukal jsme na to ale není mi jasná jedna věc..pokud mi poteče přes tyristor 1000A, musí ten kondenzátor dotat taky takový proud? Moc totiž nechápu co se stane když je na sepnutým tyristoru napětí a ja na něj zaroveň privedu napětí s opačnou polaritou.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po říjen 19 2020, 23:12 Předmět:
Jde o to, aby proud poklesl pod přídržnou hodnotu.
Tedy krátkodobě vybiješ C pes kanál tyristoru. Ty dva proudy se odečtou a očekáváš, že hodnota celkového spadne pod hraniční..
Ano, úkolem komutačního obvodu je převzít proud zátěže, aby anodový proud tyristoru poklesl pod přídržnou hodnotu. Takže pokud zátěží teče 1200 A, kondenzátor i komutační tyristor musí tento proud vydržet.
Napětí na sepnutém tyristoru je součtem prahového napětí součástky a úbytku na jejím diferenciálním odporu způsobeného průchodem proudu zátěže. Takže když k němu přiložíš napětí opačné polarity, nic se mu nestane. Nepředstavuj si to tak, že např. na svorky akumulátoru přivedeš napětí opačné polarity z jiného zdroje. Přiložené napětí samozřejmě nemůže být neomezeně velké, nesmí překročit maximální napětí ve zpětném směru uvedené v dokumentaci tyristoru.
Konkrétní typ tyristoru jsi neuvedl, ale diferenciální odpor se bude pohybovat odhadem v jednotkách mΩ, takže při průchodu 1200 A na něm bude vznikat nezanedbatelný úbytek vzhledem k nízkému napájecímu napětí (uvádíš 10 V). Nevím, nakolik to ve tvé aplikaci vadí.
A proč nepoužiješ IGBT tranzistory? Zapojení s tyristory byla používána v době, kdy tranzistory ještě nezvládaly tak velké proudy (případně napětí).
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: út říjen 20 2020, 7:14 Předmět:
Pro takové proudy a malé napětí odhaduji kond v řádu jednotek faradů. To už je docela problém. Taky bych to viděl spíš na ten IGBT, na Aukru se občas objeví za rozumnou cenu. Nebo pro takhle malá napětí bude stačit spešl bipolár, FET.
Jedná se o bodovačku? Je na to tady celé téma.
Naposledy upravil Olchor dne út říjen 20 2020, 8:36, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út říjen 20 2020, 7:30 Předmět:
Nikdy jsem reálné hodnoty součástek neviděl , a věřím že i zde se těžko najde . V trolejbusech to pěkně zpívalo . Hledal bych nějakého servisáka od tam .
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út říjen 20 2020, 10:38 Předmět:
sinclair napsal(a):
Podle této jsem dělal pokusy a v žádném zapojení tyristor nevypínal. Problém různých příruček je, že uvedené příklady nemusí být vhodné pro konkrétní aplikaci.
V mém případě šlo o spínání elektromagnetu 12 V / 15 A, napájení z můstkového usměrňovače bez filtrace. Tyristor vypínal jedině při zapojení kondenzátoru kolem 2-3 mF paralelně k cívce. Při menší kapacitě vypínal se zpožděním.
