Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 14 2020, 16:34 Předmět: Připojení karavanu či obytňáku
Kámoš si předělává starej karavan z 90-tých let a chce po mě elektriku.
Vím, že v kempech v Itálii a Rakousku jsou přípojný sloupky 230V s modrou zásuvkovou trojdírou IE1632. Jak je to ale na karavanu? Předpokládám, že zástrčka IE1632 a propojuje se to kabelem samec do sloupku a samice do karavanu.
Ale, je to připojení všude v Evropě stejný, co třeba Angláni, Malta, Kypr, Španělsko, Andora a podobný?
Mate mě, že jsou k mání i venkovní karavanový 230V IP44 Schuko. To je ale asi až na koncovej rozvod.
Jo a ptal se mě, jestli svůj chránič a nebo jsou chráněný i ty sloupky v kempu. Kdysi se doporučovalo i přizemnění. Vyžaduje to norma a nebo je to jen pro sichr? Nedovedu si totiž představit jak v kempu na Elbě tluče kolík do skály.
Doufám, že tu někdo bude vědět, jinak půjdu na nějakou karavanistickou žvanírnu.
Díky _________________ Jirka
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2853 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st říjen 14 2020, 16:58 Předmět:
Jestli ti to částečně pomůže, tak v pojízdné prodejně, ve které jsem opravoval elektroinstalaci je proudový chránič a s přizeměním není počítáno. Prodejna se připojovala na 1f síť modrou kulatou samicí 25A.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6131 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st říjen 14 2020, 17:25 Předmět:
Příslušnou normu nemám (ČSN 33 2000-7-721). Ale použití chrániče je rozhodně na místě, protože se dá čekat připojování k různým zařízením v neznámém provedení a technickém stavu.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1518 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st říjen 14 2020, 17:37 Předmět:
O to zřejmě jde. Jestli má takový chránič bez přizemnění vůbec nějaký smysl. O doplňkových zásuvkách s chráničem se totiž různě na netu tvrdí, že bez přizemnění smysl nemají.
Zaslal: st říjen 14 2020, 17:49 Předmět:
Pokud bude v místě kempování třívodičová síť s PE, tak bude proudový chránič v karavanu spotřebiče chránit úplně normálně.
A protože karavan stojí na gumách, tak jeho konstrukci pochopitelně pospojovat na PE. Pro případ, že by se někde instalace vibracemi prodřela.
Přídavný uzemnění jsem nikdy neviděl. To by bylo snad nutný jen v případě nějakého typicky dvoupólového izolovaného zdroje, jakým je elektrocentrála, nebo polovodičový měnič.
Taky jsem na karavanech viděl přívody 1632, ale v kempu často zredukované na klasickou 16A zásuvku.
Přizemnění mělo smysl v dobách , kdy byly používány napěťové chrániče . Cívka tohoto chrániče je zapojena mezi "nějakou" zem a vnitřní pospojování
/ochr. vodič pojízdného prostředku . My starší si to pamatujeme z vojenské techniky , např. pojízdné dílny. Ale u radaru ruské výroby nic takového nebylo , na napájecí centrálu 400 Hz se bez izol.koberce a rukavic šáhnout nedalo .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21166 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 14 2020, 18:24 Předmět:
Do karavanu nainstaluj venkovní zásuvku CEE s kolíky, nejlíp ve vaničce, aby nepřesahovala obrys karavanu. Na výběr i s připojovacímí šňůrami a redukcemi zde
Předpokláýdám, že v rozvaděči karavanu už proudový chránič je, jestli není, předělej to. Ve slušných kempech u nás proudové chrániče v připojovacích pomníčkách už jsou a nějaká ta CEE zásuvka se už taky najde.
Takže bys měl vystačit s dlouhou prodlužovačkou CEE vidlice - CEE zásuvka.
Pro případ, že bys u nás, na Slovensku, v Polsku, Německu, Rakousku či Maďarsku, v zemích Beneluxu či ve Francii, na Balkáně, ve Slovinsku, Chorvatsku a na Pyrenejském poloostrově narazil na kemp, kde CEE zásuvky nemají, doporučuji vzít s sebou krátkou redukci euro -> CEE. S tou se dá vystačit i ve Švýcarsku, kde nemají ještě CEE, tam mají také nějaké Schuko zásuvky, jinak redukci na jejich zásuvky v kempu zapůjčí, nebo poradí, kam pro ni. Ale už je to pár let, co jsem to viděl, takže se v kempech dají očekávat také zásuvky CEE.
V Itálii už pár let patří zásuvky CEE k průmyslovému standardu, jejich síťové zásuvky typu L (per i elettrodomestici) sice asi ještě v kempech nějaké budou, ale jsou jen do 10 A a vytlačují je CEE a Schuko.
Naposledy upravil Hill dne st říjen 14 2020, 18:26, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st říjen 14 2020, 19:10 Předmět:
Díky Hille za vyčerpávající popis. Jen na okraj, já karavan nemám a pořizovat nebudu a ta IE1632 je naše označení ty Tvý CEE. Takže to mám podle Tebe nalajnovaný správně.
Ty Talošský L-ka měli houfně na Elbě v kempu v umývárnách na holící strojky. V kuchyňkách už byly IP44 Schuko. Je to cca 8 let.
O anglánech nic nevíš? _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
Zaslal: st říjen 14 2020, 21:51 Předmět:
Jo, je to IE1632, ale pod tímto označením ji třeba zrovna v Itálii neznají.
A ty zásuvky v koupelnách kempů a hotelů pro holicí strojky na hotelích a kempech mají obvykle dvojité s různou roztečí kolíků. Pro spotřebiče do příkonu 450 VA staršího provedení mají totiž o 7 mm menší rozteč pracovních kolíků, ochranný uprostřed byl plochý. Ty z hotelů mizí, zůstává jen "evropská" rozteč. A 2A jištění. Pro úklidovou techniku mají zásuvky zvlášť, jištěné 16A, ale na klíšek, který host nedostane.
Inu, nemáme to po Evropě s těmi zásuvkami tak úplně jednoduché. Ještě, že se aspoň ty IE1632 postupně sjednocují.
