Zaslal: st červen 15 2005, 22:02 Předmět: Transiwatt 140 Studio
Dobry den, mam vazny zajem o zesilovac Transiwatt 140 Studio. Jsem ochotny si pro nej prijet. Mel by byt funkcni stav, ale drobnosti jsem schopen opravit.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: po listopad 14 2005, 9:39 Předmět:
TW 140 je vylepšený TW40. Má vyšší výst. výkon, místo klasického trafa bylo použito toroidní s vyšším sekundárním napětím. Koncové stupně jsou zapojeny stejně, předzesilovače byly pozměněny a jako chladič bylo použito masívnější dno přístroje. Dobrý stroj až na ty zvuky při zapnutí.
Dobrý deň. Prosím Vás, hlavne asi staršie ročníky, mal by niekto k dispozícii návrh plošáku na TW140 Studio, zapojenie výhybiek RS634?
Ďakujem za info.
Zaslal: st říjen 07 2020, 14:52 Předmět:
Výrobní podnik Elektronika použil u reprosoustav RS434, 534, 634 a jejich 8mi ohmových verzí totožnou výhybku. Kdysi jsem RS638 provozoval a při vzájemném porovnávání s Tesla ARS 1058 osazené stejnými repro se jevila zvukově jako lepší.
Ve verzi 8 ohm se neosazovaly kondenzátory C6 a C7.
ešte mi napadlo: ak by niekto dokázal aspoň odfotiť pomerne kvalitne skutočný plošák TW140 studio zo strany spojov a osadený zo strany súčiastok, za dlohých zimných večerov by som sa pustil do prekreslenia. zosilovač nie je zložitý, ale rád by som sa čo najviac priblížil skutočnosti.
Zaslal: st říjen 07 2020, 17:22 Předmět:
Nebude jednodušší "rozhodit sítě" na inzertní weby a koupit třeba zdevastovaný zesilovač, ale s původní deskou?
Jen z fotek a se schématem v ruce to asi nesvedeš. To už jsem jednou zkoušel, u jednoho japonce. Fotek jsem měl asi dvacet, i detailních. Povedlo se až na druhý pokus. A ty mraky času!
Dělal jsem to totiž "postaru", tužkou-fixem-redisperem, tzv. "po japonsku" to nenakreslí žádný program. A stejně byly na první verzi desky čtyři zásadní chyby a neseděly RM aktuálních součástek.
Ale nehodlal jsem se smířit s cenou $990 za škaredý, zřejmě i dojebaný exemplář, jeden z mála, co se nabízely.
TW140 Studio se nabízí poměrně hodně, za trojku jde koupit i docela pěkný origo kus.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: st říjen 07 2020, 17:35 Předmět:
pepelulu napsal(a):
ešte mi napadlo: ak by niekto dokázal aspoň odfotiť pomerne kvalitne skutočný plošák TW140 studio zo strany spojov a osadený zo strany súčiastok, ...
Není to přesně to, co požaduješ, ale jen pro názornost: tady je máš všechny _________________ Honza - kokúň
__________________________
