Zaslal: st září 30 2020, 14:22 Předmět: Záložní zdroj otevírání dveří
Ahoj, prosím o radu.
Ve firmě máme problém s kolísáním proudu, občas se stane, že elektrika na chvilku vypadne a pak zase jede. Každopádně teď tu máme novej docházkovej systém, kterej zároveň otevírá vchodové dveře a ten s tim má trochu problém.
Potřeboval bych tedy nainstalovat nějaký zdroj, který by zvládl vyrovnávat tohle chvilkové kolísání a zároveň bych rád, aby fungoval i jako záložní zdroj, tedy aby zvládl otevřít dveře párkrát pro případ dlouhodobějšího výpadku.
Celé to jede na 12v, ale pokud by existovalo něco v jedné krabičce, co by se zapojilo do 230v a mělo to vývod na 12v a k tomu vestavěnou baterii, tak by to byla nádhera. Potřeboval bych ideálně něco hotového, abych to jen namontoval a nemusel to vyrábět. Elektro věci úplně nedávám. Díky
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 569 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 30 2020, 15:01 Předmět:
Ahoj. Nepíšeš, jaké to má energetické požadavky. Ani jak je napájení řešené teď. Pokud je to strčené do zásuvky, zkusil bych před to použít běžnou UPS. Pokud to má přívod těch 12V z nějakého rozvaděče, nebo zdroje v rozvaděči, zkusil bych použít UPS pro 12V. Třeba tuto pro zálohování LED osvětlení. Píšou, že zdroj funguje zároveň i jako nabíječka 12V akumulátorů a je možno použít různé články.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 30 2020, 17:03 Předmět:
Jistěže docházkový systém, zvlášť, je-li na něj vázané otevírání dveří či brány, musí být zálohovaný. Některé čtečky čipů jsou zálohované jen Pb akumulátorem v samostatné skříňce zdroje, jiné vyžadují UPS.
A to i tam, kde kolísání napětí nehrozí, a k výpadku dojde jednou za rok.
