Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: pá září 04 2020, 12:35 Předmět: Zdroj Tesla BS554 foto, potenciometry
Zdravím, nemá prosím někdo foto zdroje uvnitř.
Popřípadě bych potřeboval vědět, jestli má být deseti otáčkový potenciometr i na proud nebo pouze na napětí.
Typové označení v servisním manuálu jsem nikde nenašel.
Založen: Jun 15, 2010 Příspěvky: 496 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá září 04 2020, 12:52 Předmět:
Jasne. Kdyztak kdybys chtel tak jsem na burze ve Svitavach ty aripoty nejake koupil po 100Kc tak bych ti jeden pustil. Kdybys potreboval mam i servisak papirovy tak pripadne muzu neco lepe nafotit nez je to v tom bezne dostupnem na webu.
Zaslal: ne prosinec 20 2020, 14:46 Předmět:
Super. Jsem z Prahy, takže dálka.
Byl bys ochotný to poslat přes zásilkovnu? Nebo trváš na poště?
Poslal bych prachy předem na účet, doprava bude levnější.
Zaslal: pá leden 01 2021, 1:24 Předmět:
Aripot přišel, byl namontován a po odstranění několika studených spojů se zdroj rozeběhl.
Čeká mi ještě:
1) Vyřešit zapínání a vypínání - sehnat a vyměnit zapínací izostat nebo ho nahradit jiným vypínačem.
Nejprve vůbec nepřeváděl, potom jen jedna sekce trvale, když jsem to trochu zkoumal, zjistil sem, že je šoupě uvnitř zlomený nakonec sem ho prozatím vytáhnul a dráty propojil... Nějaký tip kde tento izostat sehnat? nebo dát snad vedle klasický páčkový vypínač?
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7665 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá leden 01 2021, 21:41 Předmět:
Je to konektor, který se již nevyrábí a celkem blbě se shání (i napájecí kabel, má to i jedna z promítaček co mám a dva kabely opatruji jako oko v hlavě), občas se to ale na inzercích objeví.
Mám za to, že se tomu říkalo "malé Brno". Mívalo to vícero přístrojů, mimo jiné právě ta promítačka, je ze 70. let.
