Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po srpen 24 2020, 22:16 Předmět: D: Darujem invertory do TV a trafká, tiež starý harddisk
Darujem invertory z TV a nejaké trafká...
Myslím že sú to tieto (ale už neviem presne):
1. INV32S12S, SS1320A12
2. INV32S12S, SSI320A12, T91K009436
3. 3PEGC20002A-R LGIT PNEL-T803 B REV-0.2 6632L-0601A
4. CPT 320WB02 Rev01, 4H.V1448.371/C1
5. HS320WV12_INV32N12A (z panelu LTA320WT-L07)
Tiež darujem 43 MB harddisk. Funkčný, ale po dlhšom ležaní s ním treba šklbnúť, aby sa roztočil. Tak páni záchranári, hláste sa, inak pôjde do šrotu.
Všetko zdarma, ale nejaká pozornosť poteší. Preferujem osobný odber, ale keď sa nikto taký nenájde, tak posielam za poštovné+pozornosť.
Velikost:
260.31 kB
Zobrazeno:
63 krát
Velikost:
97.68 kB
Zobrazeno:
61 krát
Velikost:
99.82 kB
Zobrazeno:
67 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so říjen 31 2020, 13:47 Předmět:
Hůl zlomená, disk rozobratý a v šrote, invertory nasledujú. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34038 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so říjen 31 2020, 14:25 Předmět:
Ked nefunguje (spolahlivo), tak je vhodny akurat na vyhodenie, opravit sa to neda. Nedavno som vyhodil Quantum 4,3GB s podobnym problemom.
Povodne som myslel, ze je dobry - pouzil som ho na doplnenie stareho PC, nainstaloval Windows 98. Vsetko fungovalo. Na druhy den sa neroztocil, len s "rucnou" pomocou. Tak som vsetko skopiroval na iny disk a povodny zlikvidoval.
Zaslal: so říjen 31 2020, 17:19 Předmět:
Mam asi 5 stejných disků, asi kolem 1GB, z nichž většina se tak asi po měsíci nečinnosti sama neroztočí. Zatím jsem je nevyhodil. Kdysi jsem, někde na x86 používal disk, kde asi odešla hlavička, měl polovinu vadných sektorů. Formátování trvalo celou noc, a byl celkově dost pomalý. Ale dopoužíval jsem ho až do jeho konce Obsah jsem měl zálohovaný, tak o nic nešlo.
Mám tu i jakousi lahůdku z dob 286, z disku vyčnívá čast rotoru a v provozu je vidět jak se točí. Jak je tam utěsněn prostor ploten nevím. Disk normálně fungoval. Už léta jsem ho ovšem nezapnul.
Zaslal: so říjen 31 2020, 17:21 Předmět:
Ono to malo 3 platne, takže 6 hlavičiek, a žiadnu "landing zone". Pri tých otáčkach čo to malo sa hlavy šúpali po povrchu, určite neplachtili, čomu nasvedčujú aj kružnice na platniach čo ostávali po hlavičkách (zodrané neboli, povrch bol čitateľný celý). Možno to bolo z výroby aj niečim namazané. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Nijak zvlášť. V krytu disku bývá otvor zakrytý papírovým filtrem. Na té druhé fotce disku je jich vidět 7. Na starším WD je napsáno: Do not cover any drive holes. Zajímalo by mě, jak to řeší u těch plněných heliem.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1311 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne listopad 01 2020, 0:06 Předmět:
Hůl zlomená...
Kdybych měl podobný kus (zcela nadbytečný a třeba i s mnoha vadnými sektory), udělal bych z něj demonstrační pomůcku. Ať lidi vidí, jak takový klasický HDD pracuje uvnitř, jak se to tam hejbá. Aby příště nefňukali, když jim zdiagnostikuju externí 2,5 palcový jako totálně na ex.
Sousedka:
Kamilka s tím jen lehce klepla o stůl. Nic do něj nezapisovala, zrovna se odpojoval! To to nemůžou vyrábět odolnější?
Tenhle disk (ST157) po připojení napájení (a po roztočení kotoučů) zběsile hýbá ramínkem sem a tam (pak se ustálí) , jako hysterické děcko po zásahu vosou. Ideální na to, aby lidi viděli, jak to pracuje a jak s takovým (na svou dobu revolučním) zázrakem techniky zacházet. S gramofomagentofonem se prostě musí zacházet decentně. Jako se skleničkami. Pak "vydrží".
Zaslal: ne listopad 01 2020, 0:15 Předmět:
Mýliš sa, po pripojení napájania sa iba roztoči, ale hlavičky sa začali hýbať (kalibrácia) až pri jeho detekcií operačným systémom. Na takéto srandy je lepší normálny harddisk, kde stačí vymeniť vrchný kryt za plexisko, a názorne ukazovať čo disk robí pri zápise a čítaní. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 01 2020, 0:35 Předmět:
rnbw napsal(a):
Prilepenie hlav na platnu sposobuje vraj prave to, cim boli namazane. Nejako to zdegraduje a zacne sa lepit.
V jednom PC s PII, co stále držím kvůli ISA sběrnici mám ve šrotě vyhrabanej disk 2GB někdy z roku 1996-7 a jako druhej 128MB disk z roku 1992-3 z mý první 386-ky. Oba jedou naprosto bez problémů. Sám se tomu divím. PC zapínám cca 1 x za měsíc na pár hodin. _________________ Jirka
Zaslal: ne listopad 01 2020, 10:01 Předmět:
Celeron napsal(a):
rnbw napsal(a):
Mam tiez kopu starych diskov, ktore bez problemov funguju. Problemove su len niektore typy a tie su vacsinou uz vyhodene.
