Baterie - notebook
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 10:28    Předmět: Baterie - notebook Citovat
Vyboulil se mi touchpad, tak jsem se podíval dovnitř a baterie se celkem dost nafoukla (pro Acer ji vyrobilo Sanyo).
Asi ji odpojím, protože z toho jde obava (požár), i když po 7 letech ještě pár hodin vydrží. Nebo ji tam mám nechat a risknout to? Kolem ní bych šroubky nedal nebo je nedotahoval.
Kupovat novou už se mi nechce, i když je na AE cenovka 23-30 dolarů.
 Velikost:  114.88 kB
 Zobrazeno:  134 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 10:31    Předmět: Citovat
No minimalne ti bude deformovat chassis a asi i stezovat pouzivani touchpadu. Pokud ji nepotrebujes tak ji demontuj...
josef_novak
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 10:51    Předmět: Citovat
Díval jsem se, že tu deformaci by spodní plastový kryt zvládl, když bych tam dva šroubky nedal, jinak používám myš, ale touchpad funguje, akorát pravé tlačítko reaguje trochu hůře. Ještě ho nezakrytuji, zkusím na tu baterii při nabíjení sahat, jestli se nějak abnormálně nepřehřívá. Chceme jet na týden na dovolenou, tak se ta baterie zrovna bude hodit, potom se rozhodnu, ale bez dozoru ji nabíjet nebudu.
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 13:49    Předmět: Citovat
Mne sa tiez nafukla bateria v mobile, aj ked na vydrzi to poznat nebolo. Z obavy pred poziarom som ju radsej zrecykloval a kupil novu. Nikdy nevies, co sa moze stat, naco riskovat...
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 12:13    Předmět: Citovat
Keď je batéria v takomto stave ani by som neuvažoval nad tým to v takomto stave dalej používať. Je to nebezpečné. Batériu vyber a keď tak kúp novú.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 12:37    Předmět: Citovat
Rozhodne nepouzivat, vymenit...
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 20:52    Předmět: Citovat
Presne tak, vymenit. Kym prijde nova, tak vybrat von a pouzivat notebook len na siet.
