Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 29 2020, 23:51 Předmět: Air Brush
Vážení, je tu někdo kdo má osobní reálnou zkušenost s pistolema na Air Brush?
Nezajímá mě "umělecká stránka" tvorby ale technický záležitosti kolem výběru a nastavení pistole.
Potřeboval bych něco zkonzultovat.
Díky! _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35322 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 30 2020, 2:32 Předmět:
Pošlu ti kontakt na člověka, kterej maluje air-brushem. Jen mu musím za světla zavolat, že někomu dávám jeho číslo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: so květen 30 2020, 23:01 Předmět:
Pořídil jsem sadu Fengda - 134 a mám s ní kupu problémů. Nevím, jestli mám smolík a na pistoli je nějakej problém, nebo jsem měl "velký voči," co by to mělo umět.
Včera jsem s tím chtěl stříkat asi 3 metry pruhů šířky 12 mm. Použil jsem trysku a jehlu 0,5 mm a spodní nádobku. Stříkal jsem Celoxem naředěným asi jak mlíko. Bohužel, i když jsem zkoušel vstupní tlak v rozsahu 1,5-3,5 barů, pistole nestříkala, prostě si nedokázala ze spodní nádobky nasát. Tak jsem vzal druhou spodní nádobku s nitroředidlem že pistoli propláchnu. A nic, ani samotný ředidlo si nedokáže nasát. To je nějaký hodně divný.
Tak jsem vzal horní nádobku a zkusil stříkat z ní. Taky se nic nedělo a tak jsem začal zkoušet stříkání na papír a laborovat s nastavením.
Zjistil jsem, že z trysky jde strašně málo barvy i když trysku otvírám na doraz a pokud je stříkanej předmět od trysky dál než cca 8 cm, tak Celox za letu zaschne na prach. Pokud je stříkanej předmět do cca 3 cm, tak dělá asi 5 mm širokou stopu, kterou tlak vzduchu rozfoukává na stříkaným předmětu do stran. Jestli jde něčím stříkanej paprsek roztáhnout, na to jsem nepřišel. Jestli je před tryskou deflektor nebo ne nemá žádnej vliv.
Zkusil jsem osadit trysku a jehlu 0,3 mm a ještě horší, hustotu mlíka to nezvládá, maximálně trochu obarvený ředidlo. Trysku 0,2 mm jsem radši nezkoušel vůbec.
Zkusil jsem vodový Unikolky barvy abych vyloučil to zasychání barvy za letu. Barva musí být jak voda, jinak to vůbec nestříká. Ve vzdálenosti cca 10 cm je paprsek průměr asi 12 mm ale jen to tak "pudruje", hrozně dlouho se musí stříkat do jednoho místa aby se plocha probarvila. Nastříkání půlky listu A4 trvalo asi 5 minut až mě bolí ukazováček. Takhle moc naředěný barvy skoro vůbec nekryjou...
Nevím co je špatně a proč ta tryska 0,5 mm dává tak málo barvy. Mám malou klasickou lakýrnickou stříkací pistoli s tryskou 0,6 mm a ta dokáže dávat tolik barvy a ta může být mnohem hustější, že se stačí jen chvilku zapomenout a už to na stříkaným povrchu stejká.
Smutný je, že jsem před koupí zavolal prodejci Fengda ať mi doporučí typ pistole na konkrétní použití co jsem mu vyjmenoval a zatím je to totálně nepoužitelný.... _________________ Jirka
Tuhle konkrétně neznám - ovládá se zmáčknutím vzduch, táhnutí dozadu barva? Nebo první poloha dozadu vzduch, druhá barva?
Otázkou je jestli pistolka dobře otevírá barvu.
Vzduch fouká dobře? Nejdou bublinky do barvy? Když dáš jen ředidlo, případně vodu, udělá to mlhu?
Otázkou je, jestli jsi ji při experimentování někde nezalepil.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1400 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne květen 31 2020, 14:25 Předmět:
Něco je v ní špatně složené nebo přicpané. Chtělo by to komplet rozebrat. 134ku mám doma a stříká se s ní naprosto bez problémů. Jak spodní nádobka tak i horní. Lihové barvy, nitrobarvy, pohoda. Tlak jedu na 1.6-2bar podle potřeby.
Když se budeš snažit, tak se s tím dá i celkem slušně podepsat jak fixem.
Zaslal: ne květen 31 2020, 17:38 Předmět:
Sláva, někdo ji má.
Mohl bych Tě poprosit o zodpovězení pár dotazů?
Množství barvy je jasný, smáčkneš čudlu dolů, tím pustíš vzduch, tahem dozadu se řídí množství.
Množství vzduchu se řídí jen vstupním tlakem z kompresoru? A hlavně čím seřídím šířku paprsku? Má to umět linky snad 2 mm široký a taky širokou čáru na krajích do ztracena. Mě to dělá na vzdálenost cca 5 cm 5 mm dost ostře ohraničenej lívanec a ničím to nejde změnit. Ten šroubovací deflektor před tryskou na šířku žádnej vliv nemá.
A propo, kolik Ti koukaj jehly z jednotlivých trysek v zavřený poloze? Mě asi tak 2-2,5 mm ze všech tří.
to witt: Zalepený nic není, pořádně jsem ji vyčistil acetonem, mám na to ty jejich čistící "štětináče" různých průměrů. Tryska je taky čistá, zkoušel jsem ji tím čistícím břitovým kalibrem, co je na to určený. _________________ Jirka
