Zaslal: ne květen 10 2020, 10:05 Předmět: Montáž nového digestoru
Zdravím, v rámci čiastočnej rekonštrukcie kuchyne u mojich blízkych idem dávať aj digestor -doteraz nemali žiadny. Je to ten typ paneláku, kde v 4x2m kuchyni vraj bola cca v strede jej dĺžky vedľa sporáka hranatá "rúra" (dľa prasklín na strope cca 40x30 cm) -digestor nepamätajú, po nasťahovaní bola rúra už vyhodená a na zemi a strope diery zapravené -rúru rušili vraj všetci -možno mali pôvodne na streche odťahový ventilátor a ten sa navždy pokazil -je to dnes už jedno -stav je takýto.
Keďže ide o dočasnú rekonštrukciu (ide staršia linka miesto pôvodnej už hroznej, dočasný obklad na obklad pôvodný, atď) -pred riadnou (a tá je v nedohľadne -ak niekedy vôbec bude) -odťah digestora mimo kuchyňu neriešim. Takže zostáva dať tam digestor bezodťahový. Nepoznám tieto digestory. Zaujíma ma, ako takýto pracuje: nazberá mastnú voňavú paru z práve varenej hovädzej polievky, jedným filtrom oddelí mastné nečistoty, ďalším filtrom zneutralizuje pachy, a tento čistý vzduch -vyfúkne späť do miestnosti -nasýtený očistenou polievkovou vodnou parou ?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne květen 10 2020, 10:27 Předmět:
Systém recirkulace neboli bezodtahový provoz odsavače par znamená, že digestoř nasává vzduch, který přefiltruje, zbaví ho pachu a mastnoty a přes uhlíkový filtr vrací vzduch zpět do místnosti. Při recirkulaci zůstává pára v místnosti. Systém recirkulace se používá převážně v bytech, kde není odtah do komína.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne květen 10 2020, 11:42 Předmět:
Dceři jsem vysvětloval, že takové řešení je na nic několikrát. Prosadila si svou a nechala si firmou namontovat digestoř bez odtahu ven. Za dva roky to používala jen prvních pár dnů. Tento systém prostě pořádně nefunguje!
V každom prípade by tam niečo ísť malo -keďže nad sporákom budú natesno skrinky -linka ukončená chladničkou. Para nebude mať na výber -bude postupovať z polievky hore, narazí na spodky skriniek, tie olizovať smerom dopredu, následne dvierka zvonku a cez škáry aj zvnútra poprezerajúc obsah skriniek -uzavretých aj otvorených -a brať sa hore -a takto postupne skrinky aj s obsahom naparovať -likvidovať..
Vidím tri možnosti:
1. prázdny digestor, čiže kus plechu z nejakého digestora ala zberač, s komínkom cez digestorovú skrinku smerom hore. A zrejme o chvíľu v mieste zničený plafón..
2. ak pre účinnosť pridám motor, zvyšovaním komfortu pridám filtre, atď -dostanem sa k bezodťahovému digestoru..
3. použiť odťahový:
- odvod doprava cez panel a zateplenú fasádu von -nemám predstavu o povoleniach, následkoch na fasáde, atď
- odvod doľava cez vedľajšie wc do spoločnej ventilačnej šachty medzi wc a kúpeľňou -čo teraz rozbíjať nechcem -a tiež neviem, či by ma susedia za tlakovanie pachov do tejto spoločnej šachty pochválili -tak ako "my" nechválime občas ich..
Svuj vyznam to urcite ma, ale nesmis od toho cekat zazraky. Uhlikove filtry smradu jsou k nicemu, ty tam davat nemusis. Vyznam maji tukove filtry. Jsou to ty plechove mrizky nebo jak to nazvat, na kterych se zachytava mastnota. Daji se jednoduse vycistit v mycce. Budes prekvapeny kolik bordelu se na nich zachyti, ktery by jinak ulpel na nabytku, stenach apod.
Ako laici pozerali po drahšom Gorenje BHP643S3BG -samá automatika -a hluk.. Keď už tá cena, mňa napríklad oslovila nízka hlučnosť SIEMENS LI 67RA530 . Je pravda, že stačil by aj nejaký lacný odsávač -lenže: ak už je to "zlo" potrebné znášať -tak nech vadí čo najmenej..
Asi by som uprednostnil Electrolux, Whirlpool, Aeg, Bosch, Siemens, a pod..
Aké máte skúsenosti s výsuvnými modelmi Stabilnosť mechanizmu, jeho praktičnosť -atď..
tuhle metodu bych zvolil, proto tam ta šachta byla kdysi postavena. Jestli je na střeše kvůli ignorantství/degeneraci vlastníků domu nefunkční ventilátor, osazuje se tam pasivní turbínka z nerezu.
Pronikání pachů přetlakem z ostatních bytů je taky vinou postupného šlendriánu/degenerace uživatelů, u vyústění do wc/koupelny má být klapkový ventil na gravitačním principu, v klidu a při přetlaku zvenčí je zavřeno a utěsněno (než to zatuhne, zasviní se).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34059 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne květen 10 2020, 17:58 Předmět:
V novsich panelakoch uz ten spolocny ventilator na streche nie je, aspon tu v BA. Ale ventilacne sachty byvaju dve - do jednej su pripojene digestory z kuchyne, do druhej ventilatory z kupelne a WC.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3384 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne květen 10 2020, 19:34 Předmět:
rnbw napsal(a):
ten spolocny ventilator na streche nie je...
Teď řešíme vyčištění šachet (asi po 30 r.). Prý se ventilátor dávat nemusí do cca 5 pater a pak už ten tah je malý a musí se použít. To říkal borec, co to udržuje.
Ukazoval nám fotky, co máme uvnitř. Prý kdysi čištění vyžadovala nějaká norma, dnes to ukládá tak max požární bezpečnost.
