Vzduchem spínané relé
Lukix
Založen: Nov 30, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 18:19    Předmět: Vzduchem spínané relé Citovat
Ahoj,
jsem hráčem geocachingu a napadlo mne udělat keš, kde by si hráč musel přinést externí zdroj (powerbanku) napojit k zařízení a postupnými akcemi by se mu zobrazovali souřadnice dalšího postupu. Mělo by to být koncipováno na živly, tedy oheň, země, voda a vzduch.
Vše ostatní kromě vzduchu mám tak nějak vymyšlené, ale nenapadá mě jak s tím. Myslel jsem že vezmu malý větrák z počítače ( http://shop.ntbook.cz/ventilatory/939-ventilator-delta-electronic-bfb0705ha-asus-f5.html ) a při fouknutí se vytvoří malé napětí k sepnutí relé. To ovšem sepne jen na krátký čas. Tak jsem zkusil použít relé s časovým spínačem ( https://www.hadex.cz/m482a-casovy-spinac-0-24sec-s-rele/ ), ale to mi pro změnu nesepne vůbec. Máte nějaký nápad jak bych mohl postupovat?
Děkuji za rady a doufám že to není moc blbý dotaz.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 18:33    Předmět: Citovat
Nemůžeš v jedné větě napsat co chceš?
Lukix
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 18:35    Předmět: Citovat
Sepnutí relé při fouknutí do větráčku z pc... Či jinou možnost sepnutí obvodu po průchodu vzduchu nějakým čidlem. Nevím jaké jiné jsou možnosti, nic mě nenapadá.
serviceman
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 18:39    Předmět: Citovat
Rtuťové prasátko zavěšené na spirále. Takové se používalo na bimetalové spirále jako čidlo teploty k ovládání topení - jeho pozice byla dostatečně labilní aby ho sepnul proud vzduchu.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 18:53    Předmět: Citovat
Píšeš, že tam bude powerbanka.
Tak nech z power banky napájet obvod pro relé a větrákem "nastartuj" třeba přes spínací tranzistor vstup pro časový modul.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 18:57    Předmět: Citovat
Kus plechu který má na konci magnet, plech upevníš otočně a pokud na něj foukneš, tak se plech vychýlí a magnet sepne jazýčkový kontakt.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 19:03    Předmět: Citovat
Na meranie/detekciu prúdenia vzduchu je najlepšie "hot wire". Stačí na to rozbitá miniatúrna žiarovka zapojená do mostíka a nejaký operačný zosilňovať.
Ale skúšal si fúkať cez rúško?
Lukix
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 19:08    Předmět: Citovat
Jazýčkový kontakt mě napadl díky tomu rtuťovému, moc díky, to mi pomohlo. Byl jsem moc zaujatej tou cestou s použitím větráčku že mě jiné varianty nenapadly. Moc díky Wink
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 19:14    Předmět: Citovat
Možno volovina Very Happy ... čo tak použiť pressostat z práčky a za ním časový spínač
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 19:29    Předmět: Citovat
Což takhle manostat z turbo kotle (plynového) , foukneš nebo nasaješ, záleží z které strany a sepne....
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 20:15    Předmět: Citovat
Mě napadla taky ta vzduchová váha (žhavené vlákno), ale to je žrout. Navíc v dnešní větrné době, kdy i slepice občas lítají 50m bez vlastního přičinění, tak bych měl docela strach z falešných "poplachů".
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 5:21    Předmět: Citovat
Na ty účely popsané v úvodu se nemá cenu babrat s nějakým extra sofistikovaným řešením. Nikdo nebude strkat nějakou trubičku do pusy u nějakýho neznámýho přístroje. Na detekci vzduchu pomocí rozžhavenýho vlákna by k tomu musel vyrobit docela složitou elektroniku, nebo použít hotový výrobek, což by se mu prodražilo. Odfouknout kus plíšku z magnetem tak, aby sepl jazýčkový relé by mělo jít přímo, nebo tak, že by někdo foukal do nějakýho trychtýře? V detektorech alkoholu se jako indikace dechu používá mikrofon, před kterým je přepážka, takže procházející vzduch tam dělá víry a je tak "slyšet". Na hulváta jde fouknout do mikrofonu přímo 😉
