Zaslal: so duben 25 2020, 12:55 Předmět: Meanwell LDD 700H a Arduino
Zdravím, již několik dní řeším problém s řadičem led meanwell LDD700H. Když na arduinu mam PWM 0 Ledky lehce svítí. Na výstupu PWM pinu arduina a vstupu DIM na LDD mám odpor 10K mezi GND. V programu arduina to není. I když odpojim PWM výstup z arduina, led stejně lehce svítí. Zapojení v obrázku. Jediné co tam není zakresleno, jsou tlačítka které mam připojeny na A0,A1,A2 s pull rezistorem 10K proti GND. A na 8 pinu mam ještě relátko pro sepnutí ventilátoru.
Děkuji předem za pomoc.
Filip
Při připojení odporu 2,2K paraelně na výstup LDD stále stejný problém.
Co se týče napětí na DIM, tak to je 0,0205V. Jinak pro informaci na výstupu LDD je něco kolem 0,0006V. Nějaký další nápad? Jinak pro info, místo 10K odporů jsem zkoušel i 12K odpory, to samé. Zkoušel jsem i Arduino napájet zvláště z 12V zdroje, bez použití LM2596 a pojit jen potencionály arduina a 24V zdroje. Stále stejná chyba.
Filip.
Jestli je pravda, že je na výstupu LDD 600uV a přesto LEDky svítí, tak buď kecá měřák nebo je tam nějaká úzká jehla, která LEDky rozsvítí, ale střední hodnota je minimální. Chce to ten osciloskop.
K osciloskopu se nedostanu. Bohužel mám jen domácí podmínky. Jinak na větvi je 6led čipů. celkem 18 čipů. Umístěných na chladiči 40x20 cm. Z druhé stary zdroj a řízení.
Ještě jsem to jednou změřil jiným multimetrem. Když na výstupu arduina je pwm 0 fyzicky z něho leze 9,2mV. Mam tam do serie vložit ještě nějaký odpor? Mezi Arduino PWM výstup a vztup LDD PWM?
Těch 0,0205V tam je pouze pokud PWM z arduina je fyzicky odpojen.
