Bohužel jsem vyházel staré katalogy a ve zdejších odkazech jsem kýžené nenašel .
Pomohl by někdo identifikovat staré typy tzv. polštářkových keramik, použito v elektronice, vyrobené v letech 1968-1972 ?
68k x 40V= rozměr 11x16mm barva světle hnědá
33k X 40V= rozměr 11x16mm barva světle hnědá
68K 40V= rozměr 10x15mm barva červená
15k X 40V= rozměr 10,5x10,5mm barva světle hnědá
6K8 X 250V= rozměr 11x11mm, barva světle hnědá
10K 250V∿ rozměr 12x18mm, barva žlutohnědá (asi ne Tesla)
Někdy koncem 60. let se asi měnila norma na značení součástek, asi to bude zhruba ta doba, kdy se tedy řešilo k/K. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 10 2019, 12:25 Předmět:
Nene, tohle jsou ty mnohem novější.... vodítko je hlavně značení a obdélníkový tvar těch vyšších kapacit. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 10 2019, 14:50 Předmět:
elektrosvit napsal(a):
Červené by mohly být z řady TK 749-750-751.
Ty dělali u nás v bejvalý Precióze pro Teslu. Už je to leta zbouraný, stojí tam řadovky na bydlení. Většina lidí, co tam dělali už nežijí a nebo jsou požehnanýho věku. _________________ Jirka
Ano, to jsou ony. Vycházím z rádia Big Beat - Chanson, které jich obsahuje spoustu. V seznamu součástek jsou uvedeny jako typy TK 749 až TK 751. Pro jednu kapacitu jsou na různých pozicích napsány různé typy (asi se liší provozním napětím?), ale fyzicky jsou v rádiu všechny na 40 V =, takže nejde určit, který je který. Pak jsou tam ještě černé polštářky např. na 12 V =, ty mají označení SK xxx yy. Vyrobeno v létě 1968, součástky budou možná o nějaký měsíc starší.
Zaslal: pá květen 10 2019, 22:26 Předmět:
Marně hledám jakýkoliv katalogový list... něco bylo asi kdysi v AR, "Lístkovnice radioamatéra" nebo cosi takového, ale hledat to v tom . Teoreticky mohou být i ve staré ČSN.
Ty hnědé bývaly ve dvou provedeních, jedny tlustší, působící dojmem více vrstev, a jedny tenčí. Možná to "X" na nich značí typ keramiky. Červené to Xko nemají. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: pá květen 10 2019, 23:14 Předmět:
To jsou ty červené... hnědé jsou tyhle. Je to ale blbě vyfocené, jsou tmavší.
Jo, všechno se skladovat nedá, vloni jsem vyházel asi 40kg papíru, do kterých se 10 let nešáhlo. Něco se rozdalo, něco vyhodilo. Když neměl nikdo zájem ani o velkou sadu dokumentací ze ZPA, tak co s tím.
Velikost:
18.72 kB
Zobrazeno:
102 krát
Zaslal: so květen 11 2019, 8:45 Předmět:
Neboj, ještě si přijdeš asi na svoje . Po jednom kolegovi zůstalo 6m³ dokumentací, katalogových listů, norem, knih... až se to bude vyklízet, tak se vsadím, že za flašku a odvoz se toho jeho dcera ráda zbaví. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: so květen 11 2019, 12:15 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Ponaučení pro ty, kteří si myslejí, že nemá smysl skladovat papírové publikace, protože vše najdou na internetu. Ne, nenajdou. A co na internetu najdou, už tam zítra být nemusí.
Zaslal: so květen 11 2019, 12:32 Předmět:
Je to pravda, na netu je velmi málo užitečných publikací, starších 20 let.
Ale nejde o život, jenom jsem chtěl dokompletovat pár starých restů. Kdoví, jestli v tom vyhozeném ty datasheety vůbec byly. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
