Zkusím jeden kousek vytisknout a vyzkouším, komu všemu to doma sedí na obličeji.
Ještě se tam dává po obvodu těsnění, to mám silikonové i molitanové (do dveří), tak uvidím, jak to dopadne. Zase by se to jednoduše vydesinfikovalo a rychle vyměnil filtr na další den.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19333 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 21 2020, 13:15 Předmět:
A kde chceš sehnat matroš na S3 filtry? Já že mě napadlo si vytisknout jen těleso s přírubou na 3M polomasku typu "sysel" a do něj narvat nějakej S3 matroš. _________________ Jirka
No ten molitan, to bude fakt hermeticky těsné. To ho můžeš dávat i místo filtru.
piCZus napsal(a):
šít nebo vyvařovat roušky mě nebaví.
A bezpečně ukládat použité filtry a sterilizovat masku, to tě bavit bude?
6 roušek jsem šil přes dvě hodiny a psal jsem (přečti si to laskavě znovu), že mám i silikonové těsnění. Takový respirátor utřu roztokem za minutu a filtr odložit mimo domácnost, také není problém. Co dál? Proč je tady taková komunita ču-rá-ků?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16149 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so březen 21 2020, 17:34 Předmět:
samec napsal(a):
p32 napsal(a):
Klidně stačí PLA a výplň na 30%.
A tých zvyšných 70% je pre vírusy a všetok ostatný bordel, ktorý tam vlezie?
Než napíšeš takovou chujovinu, tak by ses mohl podívat sám na své nastavení, jak máš silnou stěnu. Normálně je 0,8 mm a mezi dvěma stěnami může být 10 až 100% výplně, jestli jsi správně pochopil, co to je. Pokud ale budeš tisknout jen tu jednu stěnu 0,8 mm, tak ji tiskni na 100% výplně, protože bys ji měl fakt děravou.
Úplně blbost to není. Ono ten tisk není na 100% těsný takže se ti dovnitř do prostoru dostane časem bordel/viry/plísně a otírání z venku nepomůže. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: so březen 21 2020, 22:59 Předmět:
Takže když dáš 1 stěnu se sílou jen 0,4 mm, tak je to lepší jak 2 stěny 0,4 mm a mezi nimi semtam vzduch?
No, tak to dejte do nějaké dezinfekce. Stejně jí máte doma plné kýble. Ono se to tam uvnitř usadí a bude to koronovira likvidovat rychleji.
