Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1379 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: so únor 22 2020, 19:45 Předmět: ORAVA LT836 po dlhsom vypnuti z elektriny nenabehne do STBY.
Zdravim zdroj 17IPS19-5,MB17MB95S-1.Ak ho vypnem a necham dlhsie stat nenabehne do STBY nesvieti cervena LED.STB napätie zo zdroja je 7,64 to ide na U9 a von by malo ist 5V VCC.Po nabehu TV je tam na vstupe 12V VCC a von ide 5V VCC 5 V STBY nie je na zdroji ani na MB.Akonahle idem merat 5VSTB,5V VCC dotknem sa meraku a uz nabehne TV nestihnem nic viac odmerat studaky nie su.Neviem ci vymenit nejaky kondik.Mam podozrenie na ten U9 obvod no nestihnem odmerat nic.Nemate radu?
Zaslal: ne únor 23 2020, 1:37 Předmět:
Koukni na ty elyty, jak jsou v řiti, tak za tepla sloužej, po vychladnutí jim ale stoupne ESR. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne únor 23 2020, 8:35 Předmět:
Takze podarilo sa mi zistit ze mi nenabehne zdroj s IC303.Ten startuje normalne na +12V a potom ho prepne na nejakych 7V ked je TV v STBY.A on nenastartuje.Zrejme TV startne normalne procak zisti,ze bola vypnuta do STBY a vypne ho vzapäti do STBY.Otazka: preco nechce ten IO nastartovat.
Zaslal: ne únor 23 2020, 12:55 Předmět:
Změř a případně vyměň elyty, nebo je vyměň rovnou naslepo!!!
V práci jsem kdysi nafasoval počítač, jak přes noc stál, po zapnutí 10-15 minut cykloval (rychle se restartoval), po rozdělání vypadaly elyty jak tantalový kapky a pod nima bylo nasráno. Jak se elyty zahřály, kleslo jim ESR a mohlo se začít pracovat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne únor 23 2020, 18:25 Předmět:
Elyty som zmeral aj vymenil na skusku ako prve.Vsetko OK.Pri napäti okolo 100-120V striedavych to nabehne v poriadku.Ked vybyjem vsetky elyty co su okolo ako hlavne na mostiku ,na VCC a zapojim na 240 nenabehne,ale ak ho dam cez regulacne trafo a dam mu 100-120V striedavych nabehne vzdy.Uz len IO ostava.On ma v sebe startovaci obvod rovno z 400V jednosmernych a po rozbehnuti sa napaja uz VCC napätim.
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: po únor 24 2020, 12:00 Předmět:
Píšeš v úvodu, že jak se dotkneš měřákem... předpokládám měřícím hrotem, TV naběhne a je po měření. Zkus opačný postup. Připojit napřed opatrně hrot, a pak teprve zapnout do zásuvky.
Já bych to viděl na osciloskop, místo bezhlavého vyměňování kondenzátorů. Může tam něco zakmitávat nebo při zapnutí překmitne nějaké napětí, nejspíš standby. Přepěťovka TV vypne Odpovídalo by to tomu naběhnutí při sníženém napětí. Obojí může dělat i ten IO.
Ještě další možnost. Kup si chladící sprej a zkus po vypnutí tv kdy běží normálně, ochladit vždy určitou skupinu součástek pohotovostního zdroje, simulovat tak prodlevu ppo vypnutí. Začít můžeš třeba tím IO.
Zaslal: po únor 24 2020, 12:10 Předmět:
Ještě mě napadlo, z těch 400V, nejde to napětí přes odpor(y) větší hodnoty, plus diodu? Jaký je za nimi kondenzátor?.Zkus ten vybít, ostatní ne. Změní se něco?
