Měření frekvence s PIC v Mikropascalu
Začátečník
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 21:06    Předmět: Měření frekvence s PIC v Mikropascalu Citovat
Ahoj,potřeboval bych měřit šířku impulsů s frekvencí tak od 1Hz do 12kHz.Hledal jsem na netu nějaký příklady,ale nenašel jsem nic.Poradil by mi někdo jak na to ?
Díky moc.
Mikropascal podporuje assembler ,takže to klidně může bít i v něm.Mám na to připraven PIC 16F84A na 20MHz ,ale může to být i na jinej proc.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 21:54    Předmět: Citovat
Nič konkrétne ale skús takto : Použi krištálom riadený osc. U 16F84 máš register TMR0 kde sa pri každom kmite osc/4 pripočíta 1. Do nejakého registru od začiatku impulzu po koniec spočítavaj počet kmitov osc. A po naslednej úprave môžeš odvodiť dlžku impulzu. Very Happy Very Happy Very Happy
Začátečník
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 19:21    Předmět: Citovat
Díky za info.
Proč až za čtyři kmity,dá se počet kmitů nastavit (jak ?)?
Takže jednou za čtyři kmity osc se do reg přičte 1 a při přerušení se TMR0 resetuje a začne od nuly ? Do jaký hodnoty načítá ,dá se to nastavit (jak ?) ?
Něco jsem někde četl o softwarovým a hardwarovým přerušení.Jak se to aplikuje v praxi ?
Díky
