Zaslal: st leden 29 2020, 18:16 Předmět: LG 37LE5500
Zdravím přátelé, tato TV měla závadu takovou, že po zapnutí problikly tl. na předním panelu a dál se nic nedělo. Po zahřátí a opětovném vypnutí-zapnutí již TV normálně fungovala. Bylo mi doporučeno prohřát, vyměnit CPU. Protože tato TV neumí TVB T2, tak jsem to nechal až na tuto dobu. Desku jsem nechal v jedné laboratoři, která je na toto vybavená prohřát ( sundání a reball jsem nechtěl ). Po sestavení TV najela normálně, ale problém je v tom, že nic nenaladí. Dám ladění, televize prolaďuje, ale nic nenajde. Může někdo poradit? Děkuji. Chytám Černou horu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st leden 29 2020, 21:02 Předmět:
U LG řady 5500 skoro na jistotu reball. Tady se asi nezadařilo. Co naděláš. Tchýni musíš dát telku svoji. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Trochu mě zarazilo, že když v průběhu ladění zkouším odpoji a připojit anténu, tak jsou vidět změny signálu jako by se měl každou chvíli naladit signál.
