Zaslal: po leden 27 2020, 22:22 Předmět: Lze přidat ampérmetr do svářečky?
Chlapi,
mám svářečku Berlan BWIG 180, ještě starou verzi. Dodělal jsem si do ní Anti-Stick a Hot-Start a k ideálu mi chybí možnost vidět nastavené ampéry. Je tam jenom potenciometr a já nemám klešťák pro změření svářecího proudu.
Nedělají číňani nějaký modul pro tyhle účely nějaký modul?
Prohledal jsem Ali, ale nebyl jsem moc úspěšný v té záplavě elektroniky.
Drtiva vetsina svarecek zadny proud vubec nemeri. Na tom displeji je zobrazena jen poloha potenciometru a tudiz je to uplne k nicemu. Ale lidi maji radi svitici a blikaci veci a proto tam vyrobci ty displeje cpou. Polohu potaku si nastav tak, aby ti to varilo jak potrebujes, informace jaky proud nameris ti neni k nicemu
Díky za tip.
Když koukám na tu cenu, tak je asi jednodušší půjčit si klešťák, při sváření otáčet potenciometrem a měřit proud u jednotlivých poloh. Pak nakreslit stupnici a hotovo.
Založen: Jan 06, 2017 Příspěvky: 138 Bydliště: Litovelsko
Zaslal: út leden 28 2020, 10:46 Předmět:
Ten ampérmetr by asi musel mít hlasový výstup, protože když někdo svařuje, tak má většinou na hlavě kuklu na svařování a těžko by při tom mohl ještě pozorovat ampérmetr, ledaže by se ten ampérmetr natáčel na video a po svařování si to pustil
Můj triodyn ampérmetr má. Do 300. Ale stupnice na poťáku není špatná. Na triodynce na reostatu je také. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út leden 28 2020, 17:32 Předmět:
Zodpovědně mohu prohlásit, že měření svařovacího proudu je nesmysl. Kdo aspoň málo ví o svařování tak má řadu informací o dějích probíhajících na svařovacím oblouku. A protože i tam platí zákon pana Ohma je díky měnící se dynamice jasné, že ve stejném rytmu se mění i protékající proud. Při tzv. zkratovém procesu tedy proud kolísá mezi téměř nulou a maximem, protože se napětí na oblouku mění podle okamžité délky oblouku.
Poněkud přesnější je měření při sprchovém přenosu, i když i tam záleží na okamžitém množství natavených kuliček v dráze oblouku.
Ať si každý na chvilku stoupne někde ke svářečce s displejem u svařovacího robota a bude jen zírat, co tam běhá za čísla při hoření oblouku. A to ještě robot udržuje konstantní délku výletu drátu na rozdíl od svařování rukou.
Nejdokonalejší je tedy při všech metodách svařování nastavení svařovacího proudu uchem a očima. Lidské ucho má nejlepší vliv na jakost svařování, protože dobře rozezná správný šelest oblouku od všelijakého prskání.
