Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st leden 22 2020, 9:05 Předmět:
vyhledej na guglu "odměrný válec s uzávěrem, sklo" něco se najde _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 22 2020, 9:33 Předmět:
Verkon má 100ml ale rysku nemá po 10ml, jen 40-60-80ml, tel. informace. Bohužel.
Edit: koukl jsem i na ebay, tam jsou vzhledově stejný a čárky jsou po 10ml. Tak teď nevím, po telefonu jsem se ptal ve verkomu že bych potřeboval po 10ml a řekla že takové nemají.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st leden 22 2020, 9:54 Předmět:
Myslíš VIF? Taky jsem s tím kdysi jezdil a v zimě přidával, ale už jsem na to rezignoval. Je to nepohodlný, furt jsem byl od toho i okolí tankovacího hrdla. Navíc v zimě je to dost tuhý, jde to blbě nalívat. Teď v zimě tankuju jen prémiovou naftu a mám pokoj. Mělo by to nějaký aditiva obsahovat taky.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1288 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st leden 22 2020, 10:00 Předmět:
Něco podobného jsem řešil sadou naplněných stříkaček. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: st leden 22 2020, 10:56 Předmět:
To chce pipetu. Ale nesmíš se toho napít. Pro větší objemy koštýř. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Kup si olivy a udělej si rysky.
Sklenička má po uzávěr cca 140ml.
Plním ji tak, aby vyšla přesně na dvě nádrže. Tankuju v 99% případech plnou, aditivuju pak vždy polovinu lahvičky od oka, poměr nemusí být naprosto přesný. Dobře těsní a dobře se z ní nalévá.
Zaslal: st leden 22 2020, 18:10 Předmět:
Jo VIF diesel používám u auta. Na léto letní a na zimu zimní. Kdyby trochu přituhlo tak by nafta měla být ok. A v pondělí že vezmu naftu, vezmu VIF, sviňa taky dovede v zimě ztuhnout kouknu dovnitř a je to řídký. Naliju do odměrky a šup do nádrže. A jak pixlu vracím zpět tak jsem zjistil že tam stále leju letní VIF. Pokud nemrzne tak je to vcelku jedno.
U auta s dávkováním problém nemám beru většinou 30-50 litru takže trochu VIFu sem, trochu tam, je to na množství paliva přibližně jedno.
Ale napadlo mě použít VIF do benzinu do skútru. Ten žere tak 3l/100 a když natankuji jednou za čas zo pár litrů tak v tomto případku už bych rád byl co nejblíže skutečnému množství VIFu vůči natankovaným litru. Moto má taky vstřiky.
Lahvička z plastu na připravu náplně do ecigarety je hezky cejchovaná ale netuším co udělá VIF do benzínu v horkých dnech s plastem. Proto jsem hledal sklo.
