Zaslal: út duben 26 2005, 9:53 Předmět: Sony KV29C5K
Nesetkal ste se neko s takovouto poruchou u tohoto typu televizoru: Jednou za cas problikne obraz bilou barvou nekdy se zapne hlaseni poruchy (vypne se televize a zacne blikat kontrolni LED). Nejhorsi je ze to nekdy neudela vubec a pak treba desetkrat za sebou a pak je to zas OK.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 74 Bydliště: okr. Kladno
Zaslal: út duben 26 2005, 10:10 Předmět:
U této TV jsem měl nedávno spálené tráfko pomocného zdroje, ale to asi nebude tvůj případ snad jedině napálené a začíná vysazovat. _________________ Zdravím Míra UMB
Typoval bych na zkrat v obrazovce. Zkus za provozu potukat na hrdlo(rozuměj obrazovky) ,jestli se porucha neobjeví. Taky by to mohl být studenák na 200V napájení videozesilovačů na desce obrazovky.V obou případech pracuje totiž obrazovka bez předpětí, to znamená, že s velkým jasem, a s takovým proudem, který stačí na aktivování ochran.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 30 2005, 8:54 Předmět:
Jsou při té závadě vidět spětný běhy?Jestli jo,tak to vážně zavání tím skratem v hrdle obrazovky,jeden čas s tím byly u SONY na 21 a25 obrazovkách problémy(já u nich v té době pracoval v servisu tv).
No ona ta telka vzdycky blikne tak rychle ze tezko rict jestli tam je i spetnej beh ale kdyby tam byl nekde studenak tak by byly videt zpetny behy ne?
Jeste sem nemel cas na to kouknout tak to nemuzu vyloucit.
Taky to dela ze kdyz ji normalne vypnu tak se v prostred obrazovky ukazou tri sloupky jeden cervenej a jeste nejaky jiny barvy to si nepamatuju, nevim jestli to delalo i driv ale myslim ze ne.
Zaslal: út květen 03 2005, 17:40 Předmět:
Tak jsem Ti dal opět na upload schema AE-4. Tak snad nyní už to stáhneš jinak už nevím jak to poslat když to nejde ani na e-mail. _________________ Zdravím Míra UMB
Zaslal: po květen 16 2005, 19:29 Předmět:
Čau,tak jestli to jen tak rychle blikne,tak to spíš vypadá na studeňáky v tuneru,při zkratu v hrdle je rozzářená obrazovka vidět tak 2 sekundy než vypne ochrana.Napiš mi kolik bliknutí signalizuje ledka při tom když se ti to projeví,mrknu se co to je.
To je ten tunirek.
Staci proletovat a je to OK.
Vyzkoušíš to tím, že ho poklepeš a nebo zahýbeš s konektorem od antény a jestli se to projeví je to jasný
