Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7842 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 13 2019, 11:04 Předmět: Občasné probliknutí monitoru u PC s WIN10
Ahoj,
v práci se nám na několika strojích (i desktop, i notebook) objevil následující problém: připojené monitor(y) občas probliknou, jako by na chvíli vypadla data z grafiky (zhasne podsvícení, kontrolka monitoru svítí, nezmění barvu).(jeden kolega používá dva monitory z jedné grafiky, ostatní jedou jen na jeden)
Vliv monitorů, kabelů i grafik jsme vyloučili, problém je na 99% v PC s WIN10.
Uvedený jev se objevuje od letošního roku, dřív se s ním nikdo nesetkal.
Pravděpodobně by to mohla způsobit některá aktualizace systému?
Nesetkali jste se s tímto, prosím? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5231 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá prosinec 13 2019, 11:25 Předmět:
Podobny jev pozoruju taky ale dela mi to pouze Chrome, v praci jedu hlavne v prohlizeci a obcas jakoby se aktualizoval, na vterinu-dve okno zmizi, cerna obrazovka a pak se objevi. Na jinem monitoru mi bezi vzdalena plocha a tam se to nedeje...
Nicmene nemam cas zjistovat kdo/co za to muze, udela to tak jednou za 2 tydny a ten ntb potrebuji k praci...
Zaslal: pá prosinec 13 2019, 11:40 Předmět:
serviceman - ale podle toho, co popisují, se jedná o nějaké blikání s kratší periodou. Nám to tady dělá to, že to třeba jednou za den problikne na 2 sec.
To se nedá zareagovat a zkusit spustit Task Manager. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Taky za mnou přišel kolega, že mu občas, třeba 1x za 2 dny, na 2s zhasne jeden z monitorů, připojený na NB s W10. Jako prvotní jsem přehodil monitory a už se týden neozval. Takže nevím prakticky nic.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7637 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá prosinec 13 2019, 21:49 Předmět:
Mám Win 10, poslední verze 1909 a monitor připojený přes DVI ke grafice nVidia Quadro FX 3800 a problém jsem nezaznamenal.
Ani na notebooku (OS stejný) s Intel Core2Duo a integrovanou Intel grafikou se mi to nestalo. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
@Michal22: Řešil jsem tohle se švagrem, začalo mu to dělat od verze 1904, zkus podle tohoto videa vypnout řízení spotřeby pro PCI Express. Dle odezvy pod videem to pomáhá a švagr už si také nestěžuje.
On měl monitor připojený přes Display Port a přes něj už se po "blikanci" neprobral, musel jej vypnout od napájení a znova připojit. Po přechodu na HDMI port se alespoň obraz na monitoru objevil zpět. Má nVidii a zkoušel i "NVIDIA DisplayPort Firmware Updater", ale už zůstal na HDMI portu, i když má přes DP možnost 10-bitové barevné hloubky.
P.S.
Hmmm, on si tady p32 dokonce hojí mindrák z jiného vlákna, jak roztomilé
Mně to dělá i v XPčkách, když mi padá hlava u počítače, najednou zhasne obrazovka, já se leknu, cuknu myší a obrazovka se zase rozsvítí. Tak jestli to nemůže být třeba tím.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 14 2019, 8:52 Předmět:
S něčím podobným sem měl problém nedávo ale na Win7. Resetoval se sporadicky desktop windows manager. Co se dělo šlo krásně vidět přes prohlížeč událostí. Co to ale bude dělat u Win10 netuším.
U mě to byl nejspíš platform update pro SP1, nějak si to nerozumělo se starým NB Lenovo 3000 N200. Musel sem to přeinstalovat a všechny update OS si vychutnat přes windows update a nikoliv přes WSUS offline update. Celkem sem NB přeinstaloval 3x, než sem to pořešil
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 559 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 14 2019, 12:05 Předmět:
Neco podobneho se mi taky zacalo dit po aktualizaci na W10 sestaveni 1904 - kdyz z taskbaru prepnu treba na maximalizovane okno Firefoxu, tak je 1 az 2 sekundy obrazovka cerna. Vsimnul jsem si, ze to dela hlavne kdyz je hodne vytizeny procesor. IMO je to ciste SW problem, monitory nehlasi ztratu signalu ani nic podobneho. Dela mi to na dvou ruznych PC a na obou je procesor AMD Threadripper (to muze byt jen nahoda), ale uplne jine grafiky (nova Geforce vs. 4 roky stary Radeon).
Je to SW problém v dementním ovladači, dochází k restartu driveru. HW je za tím málokdy. Bohužel, někdy se toho nejde zbavit - mám kartu od Nvidie, která chodí OK pod XP, Vistou, Win7, Win8, ale ve Win10 se restartuje prakticky pokaždé, když pustím nějaké video. Dřív to šlo obejít vnucením driveru pro W7/8, novější Win10 se tomu brání. Takže s Win10 neřešitelné.
