Závada zdroje pro led VIPER27L
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 22:44    Předmět: Závada zdroje pro led VIPER27L Citovat
Ahoj, přestal mi fungovat zdroj v led světle. Zdroj je řízen obvodem VIPER27L. Na straně 13, Figure 20. je přesně takové zapojení jako v led světle akorát na sekundáru mám něco málo navíc.
Mezi VDD a GND na vypájeném Viperu měřím odpor 9ohm v obou směrech. Je tedy po smrti? nebo je to normální?
R2, D2, C3 - OK, optočlen ok. Ledky jsou po 10ti v serii.
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 22:54    Předmět: Citovat
Ano, je odpaleny. Otazne je, preco k tomu doslo. Napriklad vadny C1.
Naposledy upravil rnbw dne pá listopad 15 2019, 23:00, celkově upraveno 1 krát.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2019, 23:00    Předmět: Citovat
No to je to divný, D2 - 1n4007, R2 - 22ohm, C3 - 10uF, 63V (nemám esr měřák ale podle multimetru kapacita ok)
R1, D1, C1, C2 taky ok, měřeno v obvodu. Plošňák je v místě IO nahnědlý, asi byl dlouhodobě přetěžovaný až to nezvládl.
