Zaslal: po září 23 2019, 13:08 Předmět: ARD6-32 Wifi výkonový spínací modul relé 230V 10A
Pořídil jsem si tento modul napájecí napětí je uvedeno DC 7-30V ale když jsem připojil adapter 12V (tvrdý) tak po chvíli hřeje nebo trochu je cítit ESP8266
Anglický popis prodávaného předmětu:
With ESP8266 Wifi module,4-layers board design.
Input overvoltage protection, input with TVS, when voltage exceeds 33V,
automatic protection will operate.
Input overcurrent protection.
220V 10A relay, one normally open, one normally closed.
One way optocoupler isolation input, TVS input protection.
High-current terminals.
One output status indicator, one input status indicator.
More safe with relays PCB pin anti-climb design.
Access control server via TCP CLIENT mode
Via HTTP protocol control
Specifications:
Input voltage : DC 7-30V
Board dimension:65mm × 40mm × 20mm
heslo dávám mojí domácí sítě
Jak to připojit pořád to píše problém s ověřením
díky
Velikost:
47.19 kB
Zobrazeno:
75 krát
Velikost:
23.26 kB
Zobrazeno:
84 krát
Naposledy upravil markoni dne po září 23 2019, 13:49, celkově upraveno 1 krát.
ano, presne na tej stranke som nasiel to heslo. dal som hladat cast nazvu ten wifi siete a password a medzi prvymi mi dalo tu stranku
google je jeden z mojich nastrojov, tak za tie roky som sa naucil ako ho prinutit hladat co chcem _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: út září 24 2019, 10:19 Předmět:
FHonza napsal(a):
Tady anglicky
To poslední tlačítko co máš na stránce je nastavení.
No dobře nastavení ale já když tam dám jméno a heslo domácí sítě a nechám uložit tak potom co to by se mělo už připojit na mou domácí šít po vypnutí a znovu zapnutí toho modulu ne ? a na víc neznám jeho IP adresu !!!!
Naposledy upravil markoni dne út září 24 2019, 10:29, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út září 24 2019, 13:38 Předmět:
Ještě se potřebuji ubezpečit tam je firmware originál v tom ESP-12 made in china , na té výše uvedené stránce to někdo chtěl dát do evropských standartů , ještě jedna věc mě ta IP adresa putuje kde ,chce pořád se nemohu dívat do routeru kde právě se nachází nejhorší je na tom že koliduje s jiným zařízením
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 24 2019, 15:05 Předmět:
Tak nastav v routeru, aby tomu přiděloval pořád stejnou adresu. MDNS na tom většinou běhá, zkus yunshan_wifi_relay_19_27_E.local Akorát to není podporováno z androida. Případně se tam dá doprogramovat, ale to chce k tomu připájet UART.
FHonza: tak to tam moze natukat nieco v arduine a poslat to tam. A bude mat soft presne podla svojich predstav. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: út září 24 2019, 17:36 Předmět:
Záleží jak u kterého routeru. Většinou to bývá něco jako "Síť" - "Lan" - "DHCP" a tam se podle MAC přidělí IP adresa. Když napíšeš jaká je značka tvého routeru a na webu bude návod, tak se lze podívat.
