Zaslal: po září 16 2019, 16:55 Předmět: Nabíječka alkalických článků
Dobrý den, jsem student a nyní již (bohužel) maturant. Potřeboval bych od Vás pomoci s maturitním projektem. Vybral jsem si nabíječku alkalických akumulátorů (AA,AAA). Požadavky jsou takové, aby mnou vyrobené zařízení umělo nabíjet minimálně 3 baterie najednou a u každé baterie musí být 3 LED diody signalizující stav nabíjení baterie (vybito, nabíjení, nabito). Našel jsem toto zapojení: https://www.belza.cz/charge/alca.htm?fbclid=IwAR3tPkBBT6vxUcvJ-6fP7nDVj7XRY89XuzF9oMWptiJZiTIS9TFDySjJBLU
Toto zapojení mi vyhovuje až na to, že nemá signalizační LED diody u každé baterie. Proto bych Vás moc prosil, jestli byste mi nepomohli upravit dané zapojení, aby splňovalo dané požadavky. Sám se v tom moc nevyznám
Zaslal: po září 16 2019, 17:16 Předmět:
Pomoc ano, řešení ne. Preventivně to sem píšu, aby se do Tebe nepustili jiní a daleko "ostřejší". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 16 2019, 19:22 Předmět:
On ví co chce. Potřebuje nakopnout nějakým směrem, aby to jeho chtění začalo mít nějakej účelnej pohyb. Dejme tomu, že bych mu doporučil jako první "rozebrat" si to Belzovo schéma na nějakým šmírákovým papíře tak, aby nejdřív pochopil funkci jednotlivejch částí zapojení - co je co a jak se vzájemně ovlivňujou. Začal bych samozřejmě funkcí pro jednu baterku - udělat to samý 3x už je pak jen opakovačka. Pak může zkorigovat konstrukci vypuštěním nadbytečně opakovanejch částí = co jde použít společný, může bejt jenom 1x, samozřejmě příslušně posílený, aby to vydrželo znásobenou zátěž. Pak to taky samozřejmě musí vyzkoušet postavit - zkonstruovat fyzicky. Jednotlivý kroky tady může samozřejmě konzultovat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7924 Bydliště: Earth
Zaslal: po září 16 2019, 22:01 Předmět:
Nabíječka alkalických článků je trochu zoufalé zařízení... Raději bych nabíjel nějaké NiMh akumulátory typu Eneloop s nízkým samovybíjením. Ty RAM akumulátory byly snad v módě někdy po roce 2000, ale z různých důvodů se na trhu dlouho neohřály. Snad kvůli malému počtu nabíjecích cyklů. Kdysi dávno (2003?) jsem bastlil tohleto... https://www.belza.cz/charge/big.htm _________________ 010203
Děkuji Ekkarovi moc za pomoc. Zkusím, co dokážu. Ale možná zkusím radši změnit svůj maturitní projekt, pokud to ještě půjde na něco už "hotového", co nebudu muset upravovat. Děkuji za pomoc
Pokud nejses schopnej ani natukat do google to co jsem ti napsal vys a kliknout na druhy obrazek z vysledku kde je presne to co chces, tak ti vrele doporucuji zmenit obor na neco min narocneho.
Zaslal: út září 17 2019, 20:39 Předmět:
Mirror napsal(a):
I tak se dá postupovat - než vymejšlet něco, co je technicky dávno překonaný a mrtvý (RAM články) je lepší nasměřovat svoji energii na něco soudobějšího, respektive klidně i technicky starýho, ale i dneska užitečnýho. Máš plus - sice malý a lehce smazatelný, ale máš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Obavam se ze on to myslel tak, ze nekde najde uz hotove schema neceho u ceho by nemusel vubec premejslet jak to funguje, jen by nastrkal soucastky do der v tistaku podle planku a doufal ze to pojede na prvni zapojeni.
Zaslal: út září 17 2019, 21:19 Předmět:
Drtivá většina těchhle "maturitních" respektive "ročníkovejch" prací je dneska založená na kompletaci "něčeho" ze stavebnice a následný prezentace hotovýho výrobku s výkladem funkce a důvodů použití toho nebo onoho. Samostatně vymyslet něco co svět ještě neviděl je bohužel při dnešní úrovni techniky "poněkud" nad síly žáků středního školství. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ano, bohužel tak se maturitní projekty v dnešní době dělají a učitelé ti neporadí jinak než zkrátka udělat něco, co už udělali druzí. Rád bych udělal něco, co bych měl ze své hlavy a rozuměl každé části, jenže na to nemám tolik času. Cíl je maturita bez nejmenšího odporu.
Přináším dobrou zprávu. Povolili mi dané zapojení, takže nemusím tu signalizaci upravovat a nic přidávat, ale nechat to, tak jak to je . Děkuji všem za pomoc
A ty budeš maturovat už v zimě? Vždyť stačí tady svoje představy ventilovat, lidí ochotných poradit se jistě najde dost, tak proč házet flintu do žita?
Zaslal: st září 18 2019, 13:07 Předmět:
Maturitní práci musí spáchat zhruba během prvního pololetí, bo ji v březnu až dubnu bude obhajovat jako součást maturitního zkoušení. Takže zas tak moc času nemá ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
