Založen: Jun 10, 2016 Příspěvky: 156 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 09 2019, 9:06 Předmět: Spínač s hysterezí jak navrhnou ?
Potřebuji spínač, který sepne obvod vždy při DC napětí vyšším než 220V a při poklesu na asi 180V vypne. Spínaný proud je 1,3A. Frekvence spínání max. v desítkách Hz.
Existuje něco takovéhoj jako hotový modul? V případně nutnosti zbastlení mě napadá použít schmittův klopný obvod, který by ovládal spínač z FET tranzistoru. Potřeboval bych nějaké schéma, které by šlo upravit na uvedené parametry. Děkuji za pomoc.
Ten by šel upravit na požadovanou potřebu. Odporovým děličem snížit měřené napětí na max. 100V a relé vyměnit za spínací tranzistor. Jen bych potřeboval, aby byl modul napájený přímo z porovnávaného napětí. Šlo by to tak udělat?
