Založen: Oct 26, 2012 Příspěvky: 41 Bydliště: Osek, Ústecký kraj
Zaslal: po srpen 12 2019, 11:09 Předmět: Odrušovací kondenzátor
Dobrý den,
může mi někdo poradit jak mám postupovat:
Mám letitý elektromotorek 24V DC a ulomila se nožička u jednoho odrušovacího kondenzátoru přímo na desce s uhlíky. Kolektor se začal opalovat v náběhové hraně jednotlivých plošek na kolektoru.
Odrušovací kondenzátor má označení 440~XI WYO 10n M IEC 384-14/2
250~Y2 (viz obr v příloze)
Moje otázka zní jakou hodnotu mají tyto kondenzátory, zda se dají sehnat a vyměnit pouze poškozený anebo vyměnit oba. Popř. jakou hodnotou a typem se dají nahradit.
Děkuji za odpověď.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6650 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 12 2019, 12:30 Předmět:
Stačí vyměnit poškozený, kapacita je 10nF. Třeba https://www.tme.eu/cz/details/cy2y-10n/keramicke-odrusovaci-kondenzatory/sr-passives/ V PC zdrojích bývají vhodné C 2 kusy s kapacitou 4,7nF, pokud se vejdou můžeš dát dva paralelně z nějakého vyřazeného zdroje a bude to taky OK. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
