Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: st červenec 24 2019, 11:55 Předmět: Jaký koaxiál k TV?
Zdravím,
mám zásuvku UPC v jedný místnosti, kde z ní mám i routr. Ale TV + jejich STB mám na druhý straně bytu (od zásuvky k tv cca 20m).
Jaký koupit koax, aby byl útlum co nejmenší a nejlíp Ø asi 5mm, abych nemusel vrtat (potřebuju protáhnout i s UTP).
Předem dík
Ota _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: st červenec 24 2019, 17:25 Předmět:
Díky za tipy....
tak jsem objednal 25m toho CXT5 + konektory...
ono do nedávna to jelo v analogu a tam to bylo v pořádku. Nový STB je zatím připojený na původní kabel, který je z 2x 10m učastnických šňůr někde v liště spojených konektory
a STB píše slabý signál a u všech programů v HD se seká a trhá obraz i zvuk. V nižším rozlišení jdou programy OK.... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
