Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 839 Bydliště: Litovel
Zaslal: út červen 18 2019, 16:43 Předmět: Vn trafo do LCD Samsung.
Dobrý den.
Mám vadné-přerušené jedno ze sedmi vn traf na podsvícení.
Na trafu jsem naměřil 980 ohm/0,56H ozn.4006A548.253
Deska je označena:DAFRON V070 4HV0708.001/E5 model:V070-001
TV-Samsung LE27T51B.
Jediné co jsem našel je tohle:
https://www.ame.cz/Trafo-inverteru-CCFL-podsviceni-4005A-po-1ks-_d143379_10699.aspx
Můžu to dát jako náhradu nebo nemáte někdo na prodej tohle trafo?
Dík.
Zaslal: čt červen 20 2019, 10:47 Předmět:
Tak jsem trafo změřil na RLC mostu a má 56 mikroH.Ten Mastech měří blbě a to jsem ho kupoval jen kvůli tomu že měří indukčnost.Nejblíž tomu jsem našel z toho AME 83 mikroH - dá se ním nahradit?
Zaslal: út červen 25 2019, 15:14 Předmět:
Jo toho si cením ale na jeho odkazu má to trafo 430 mikroH a já na tom RLC mosu naměřil 56 mikroH.Je možné že jsem zase měřil kraviny,proto jsem se ptal na to značení traf,jestli stačí hledat to číslo 40006A.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3769 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne červen 30 2019, 8:43 Předmět:
Nie, ale zavolaj do AME nech ti ho objednajú z ASWO kód: 2891997 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
