Ahoj, prosim o tip cim nabijet baterku z vrtacky. Je to Asist 14,4V a baterka ma vzadu nabijeci konektor. Vevnitr baterky je jakasi elektronika, ale nerozumim tomu a nejsem schopnej posoudit co tam ma delat. Z baterky na konektoru do vrtacky jsou vedeny jen dva kontakty. Jde nejak univerzalne rict kolik V a pripadne mA jde pouzit, nebo pomuze fotka elektroniky, nebo co potrebuju vedet k uspesnymu nabiti? Diky za odpoved!
Ve vyhledávači jsem si zadal typ co píšeš Asist14.4V a různé typy akuvrtaček jsou napájeny jak NI-CD tak Li-ion bateriemi oba na 14.4V. na té vrtačce máš osazenou signalizaci napětí baterie?. Kolik vodičů ti vede z toho jak píšeš nabíjecího konektoru? pokud by jsi měl vyvedeno pět vodičů tak by použitá baterie byla Li-ion složená ze čtyř článků v tom případě by elektronika mohla být tzv.ochranný modul Li-ion který baterie chrání před vybitím tak při nabíjení před přežitím například 4S-20A které běžně používám při sestavě více Li-ion zapojených v serii a podobně. Napiš co tam je opravdu použito za baterie typ a použité baterie by měl být na obalu baterie nabíječku k tomu nemáš.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7286 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne červen 23 2019, 19:40 Předmět:
FST-D98-415
Změř, jestli není na některém článku méně než 2,5V.
Já bych nabil jednotlivé články na cca 4V a pak by se vidělo...
Co se píše na tom 16-nohém švábu??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
