zdravím, může mi někdo poradit co můžu kde proměřit nebo na co se zaměřit, v problemu s nabíječkou kdy se někdy ani nezapne a někdy ano podle toho jak se jí chce většinou když jí potřebuju tak po připojení do zásuvky se nezapne a třeba druhy den už ano, podle návodu je tam udajne nějaká pojistka a příjde mi že ten přívodní kabel je tam docela na studeno ale nevím zda v tom jde hledat přícina jsem v tom to lajk tak díky za spolupráci
a postupujes podla navodu? teraz si presne nepamatam, ci sa ma najskor pripojit baterka a tak do zasuvky, alebo najskor do zasuvky a potom baterka
Asi som to nasiel: najskor sa musi pripojit baterka a az potom nabijacka do siete _________________ No vidis, a tak si sa bal
Protože se to stalo rok po zaruce a do té doby problém nebyl, a ne není tomu tak nabíječka se vždy zapla i když sem jí nedal nejdřív na baterku a i když jí nejdřív dám na baterku pak dám do síte tak se stejne nezapne ale zapne se třeba za pár dnu, a v opravne mi řekli že je ta nabíječka v pořádku, zřejme se jim stím nechtelo zabývat
Naposledy upravil valfren dne čt červen 06 2019, 16:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červen 06 2019, 16:05 Předmět:
Svítí kontrolka po připojení baterky a zapojení vidlice do síťové zásuvky?
Tak vyměň tmikrospínač. Je to nejčastější bolest těchto nabíječek - zvětší se mu přechodový odpor a nepřepíná režimy.
Podmínkou je samozřejmě baterka vybitá na napětí, které nabíječka vyhodnotí, jako že to má smysl nabíjet.
právě to je ten problém že se ta kontrolka nerozsvítí tudíž baterka nejde ani přepnout na jiný režim, v tom mikrospínači problém nebude, taky jsme se o tom problému informoval a postihovalo to ty první typy tahle nabíječka je už asi třetí
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá červen 07 2019, 0:19 Předmět:
Mne v podobnom prípade pomohlo vymeniť primárny elektrolyt (v strede s údajmi ?3µF 400V), ktorý mal len zlomok kapacity. Závada sa prejavovala tak, že po zapojení do siete kontrolka zapnutia len občas preblikla a na tlačítko módu nabíjačka nareagovala. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá červen 07 2019, 8:27 Předmět:
Při měření začni baterkou: když je vybitá moc, nabíječka ji neidentifikuje jako použitelnou a nespustí se.
Ale síťová kontrolka by měla svítit i v tomto případě.
prosím který to je a jak ho mám proměřit? je to ten největší váleček černý? má udaje 400V a 33uF
