Jde o spojku dvou paralelních drátů. Musel jsem rozdělat regulátor u alternátoru. Všechna patra jsou spojena tímto. Podle všeho ještě ultrazvukově svařena při lisování. Chci to dát do původního stavu, ale nemůžu sehnat takovéto měděné spojky. Vypadá to trochu jako faston, ale z druhé strany. Poradíte, prosím????
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá duben 05 2019, 19:08 Předmět:
Nakadah má pravdu a já ještě doplním přetáhnout smršťovací bužírkou nebo dvěma,ta ten spoj ještě zpevní. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Jestli ten alťas má ještě někdy fungovat, tak to udělej tak, jak píšou nad tebou. Uvědom si, co tam teče za proudy a tak dokonale, jako to bylo předtím, to doma nikdy neuděláš. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 789 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: pá duben 05 2019, 20:46 Předmět:
Přesně, občas altíky děláme v práci, vše lisovaný, bodovaný a bez častečné destrukce nerozebiratelné. Tak že omotat drátkem a pořádně zapájet (pomáhám si hořákem nebo horkovzduškou).
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2581 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá duben 05 2019, 20:48 Předmět:
Serifus:Nebuď takovej puntíčkář
Taky repasuju občas nějakej alternátor a dělám to zrovnatak jak píšou kluci.Pájim stříbrnou pájkou a hlavně startéry.Tam cín neobstojí kvůli teplotám.
A co je to vůbec za alternátor?Z nějakého veterána? _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1379 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá duben 05 2019, 22:02 Předmět:
Už jsem tu kdysi zmiňoval svařování pomocí uhlíku. Takto svařovali i statorové cívky ss trakčních motorů z pasoviny 4x8mm. Zbytek uhlíku z promítačky, v tomto případě by stačil uhlík z velkého monočlánku, trafo 24V kolem 150W. Jeden vývod trafa na kleště, druhý vývod na uhlík. Dráty stočit spolu, podržet kleštěmi a pomocí uhlíku je svařit. Nezbytné jsou tmavé brýle, alespoň na svařování autogenem.
Běžně se takto svařovaly vývody cívek statorů asynchronních motorů v navijárnách. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
