Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 24 2019, 16:40 Předmět: ATtiny2313 a teplotni citlivost pri zapnutem BOD
Tak tu mam takovou zahadu - vytahl sem ze supliku jednu konstrukci s ATtiny2313 a kdyz tam zapnu BOD, je jedno jestli na 1.8/2.7/4.3V, tak ten procesor zacne byt hrozne citlivy na teplotu!
Prisel sem na to, kdyz sem odevrel okno abych vyvetral a najendou koukam, ze program nebezi, MCU patrne v resetu. Nasledne sem to opakovane nasimuloval ochlazenim plynem do zapalovacu. Kdyz ten BOD vypnu, tak se to chova normalne a MCU bezi i zmrazeny obaleny jinovatkou. Podle skopu pritom oscilator bezi furt, na Vcc zadne divociny nejsou, WTF? Ze bych mel nejak specificky nakopnuty kousek? Nebo seriova vada? V errata o tom nic neni. Asi v pondeli zajdu ke slonovi pro novy... Nesetkal se s tim taky nekdo?
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1290 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: ne únor 24 2019, 17:58 Předmět:
Tiny2313 z jedné série mi při zapnutí BOD jakékoli úrovně přestaly fungovat. S vypnutým BOD fungovaly všechny normálně. Citlivost na teplotu jsem nezkoumal (ani mě to nenapadlo). Číslo série ani dodavatele už nevím. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: ne únor 24 2019, 18:59 Předmět:
A jak presne prestaly fungovat? Nebylo to take tim, ze se dokola resetovaly? Ja sem to meril a program po startu bezi asi 15ms a pak dojde k resetu a tak porad dokola. Takze rikas nak posrana serie... Ja sem to koupil mozna pred 10 lety v GM, tak doufam, ze nedostanu zas stejny smejd...
Zaslal: ne únor 24 2019, 21:57 Předmět:
Ty moje byly nově koupené (2018). A netuším, jak přesně nefungovaly. Zkusil jsem asi přepnout na interní osc (myslím, že nefungovaly), pak jsem vypnul BOD, fungovaly a dál jsem nepátral. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Hlavni je, ze funguje, vcetne toho BODu. Polil sem to kapalnym PB a bezelo to beze zmeny, tak snad dobry. Ta puvodni tiny mela potisk bilou barvou misto laseru, ale byla kupovana asi pred 13 lety a v te dobe to byl tusim bezne pouzivany typ popisku...
