Zaslal: po leden 28 2019, 22:42 Předmět: Pracka zo susickou - Nesusi - Nehreje
Zdravim,
Mam pracku kombinovanu zo susickou konkretne Candy gvw 364 tc , susicka prestala susit, vobec sa nenahreje, program dobehne i ked nejako zrychlene, pradlo vsak ostane mokre a studene.
Kde moze byt zavada ?
Dik za rady
U kombinované pračky bych začal především vyčištění výměníku, obvykle je to plastová nádoba vzadu na vaně bubnu. Tento výměník se časem ucpe vlákny z prádla (jelikož zde není žádný filtr) až do té fáze, že není prakticky možný prostup vzduchu a jako následek dojde k přerušení tepelné pojistky u topné spirály (přehřátí). Sice je poněkud zvláštní, že pračka nehlásí žádnou chybu nicméně začal bych kontrolou vodivosti právě pojistky a odporu topné spirály.
Pokud zde nebude problém, zkontrolujte zda-li do spirály jde napětí, pokud ne pak by bylo vhodné zkontrolovat relé a jeho kontakty případně zda-li do něj jde napětí pro sepnutí topení a zda se roztočí ventilátor.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5231 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st listopad 17 2021, 17:37 Předmět:
Jiste ze na ukor suseni. V te krabici mas narvany jiz praci agregat takze ten susici je takovy lehky kompromis. Kdysi jsem o samostatne susce uvazoval a le vyhral selsky rozum. Kraval, 3-hodinove cykly a dalsi zrout elektriny kor v dnesni dobe... Po vyprani mam pradlo v byte na druhy den suche...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2469 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: st listopad 17 2021, 18:50 Předmět:
A už jsou u kombinovaných praček filtry? Moje jediná pračka se sušičkou měla sušičku zanesenou textilním prachem. Když vezmu kolik toho vyhazuju z filtru sušičky...
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: čt listopad 18 2021, 20:24 Předmět:
Oddelat vrchní desku a ve vedení vzduchu k manžetě jsou tepelná čidla.. Pokud došlo k přehřátí, musí se čidla aktivovat zmáčknutím bílého tlačítka. Důležité je u těchto praček se sušičkou program neprerusovat. Dojde k okamžitému zastavení ventilátoru a tělesa se nestihnou ochladit.
Dodržovat max náplň prádla pri sušení.
Pračka musí být i při sušení napojena na studenou vodu. _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 857 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po listopad 29 2021, 13:31 Předmět:
Já šel (respektive žena) do AEG pračka a sušička. Zatím spokojenost a jsou tam i nějaké peníze zpět. . Nová pračka je už na cestě, přijde zítra.
Z té sušičky vyléváme pravidelně každý cyklus plnou nádržku vody. To všechno by se muselo teď v zimě odpařit v baráku ze sušáku, takhle je velké prádlo za odpoledne ve skříni .
Původní pračka je Electrolux vrchem plněná s 1300 otáčkami ždímání a i přes to v prádle zůstává plno vody i když na omak to vypadá, že je skoro suché...
Zaslal: út prosinec 14 2021, 7:40 Předmět:
vasekpetr1 napsal(a):
Sušičky aeg jsou super, ale důrazně upozorňuji na systém jednoho filtru. Fajn, výborná reklama pro aeg, ale i ten nezachytí vše a proto je lepší hned od začátku dokoupit molitan před výměník jako druhý filtr. Je lepší čistit dva filtry, než v budoucnu agregát tepelného čerpadla. _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: út prosinec 14 2021, 11:28 Předmět:
Taky máme sušičku na pračce a ten spojovací mezikus si žena nemůže vynachválit . Navíc jsem vyvedl kondenzát ze sušičky do dvojsifonu odpadu, takže odpadá starost s vyléváním nádržky. Vyjímatelný filtr se opravdu musí čistit po každém druhém sušení, jinak je neprůchozí a suška vyhodí chybu.
Ten spodní molitan stačí nějaký obyčejný nebo je to něco spešl tenkého? Díval jsem se pod dvířka a je tam zatím čisto (po měsíci sušení).
