Čau. Normálně po vyleptání desky plošných spojů natřu desku roztokem kalafuny rozpuštěné v lihu. To pro usnadnění pájení. Pro jednou (dnes) jsem to neudělal.Pouze jsem desku očistil a měd jsem vyleštil gumou na gumování. A výsledek ? Pájí se mnohem líp. Pájka krásně obtéká pájené místo. Zkrátka jde to líp. Tím nechci říct že mám něco proti kalafuně. Pájení vodičů do pájecích ok atd. si bez kalafuny nedovedu představit. Ale na tu DPS mě dnes bohatě stačilo tavidlo v pájce. Mám otázku používáte někdo na ošetření desky plošných spojů po vyleptání roztok kalafuny rozpuštěné v lihu ?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt prosinec 20 2018, 23:02 Předmět:
Jasně že chráním i kalafunou, pokud není nic lepšího. Hádám že se Ti pájelo líp právě proto, že jsi tou gumou strhl jemný oxid na té mědi. Jinak na pájení bohatě stačí tavidlo v trubičce a bývá a kvalitnější než "kalafuna". Ale jak jinak lépe chránit odhalenou měď v domácích podmínkách. I "profi" segment zná něco podobného. Hledej OSP.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt prosinec 20 2018, 23:38 Předmět:
Niekto zle pochopil účel. Roztokom kolofónie sa to lakuje preto, aby to časom neoxidovalo. Na zoxidovanú meď sa potom už nedá pájkovať, a treba ju znova vyleštiť. Pokiaľ je lesklá, dá sa pájkovať bez akejkoľvek ďalšej povrchovej úpravy. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá prosinec 21 2018, 12:39 Předmět:
JJ, taky sem vždy vyleptanou desku očistil, zapájel - očistil od zbytků přepálených tavidel a zalakoval kalafunou rozpuštěnou v lihu pro zachování nějaké ochrany. Postupně sem se dostal k možnosti mít profi desky, teže dnes už jen eagle a doručení desek s HAL, nebo ENIG a maskou. To je pak úplně jiná práce a i tohle už se mi dnes nechce dělat...
Zaslal: pá prosinec 21 2018, 13:27 Předmět:
Našel jsem tady DPS, co byla ručně kreslená tím červeným pájitelným lakem, tuším Centropen?
Používal jsem opačnej postup - vyvrtat, obrousit, nakreslit, vyleptat. Lak se neumýval.
Je pájitelná i po 30 letech. Jen ten můj grafickej projev je strašnej, zachránily mě až počítače. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá prosinec 21 2018, 13:39 Předmět:
Pokud někoho napadne, že to kreslil divokej vepř, tak má pravdu. Je to prototypová DPS asi k nějakýmu sat dekodéru, vývoj probíhal i během kreslení. Jen jsem se bavil.
Ta cínová tečka uprostřed je od mikropájky. Stačilo se dotknout.
Velikost:
127.03 kB
Zobrazeno:
170 krát
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá prosinec 21 2018, 16:06 Předmět:
To je ještě hezký, oproti tomu, co jsem kreslil já. Ze začátku jsem kreslil spoje podle pravítka, pak mě to přestalo bavit a kreslil jsem jen od ruky a pak jsem to začal konečně dělat na PC.
