Pájecí lak
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 22:48    Předmět: Pájecí lak Citovat
Čau. Normálně po vyleptání desky plošných spojů natřu desku roztokem kalafuny rozpuštěné v lihu. To pro usnadnění pájení. Pro jednou (dnes) jsem to neudělal.Pouze jsem desku očistil a měd jsem vyleštil gumou na gumování. A výsledek ? Pájí se mnohem líp. Pájka krásně obtéká pájené místo. Zkrátka jde to líp. Tím nechci říct že mám něco proti kalafuně. Pájení vodičů do pájecích ok atd. si bez kalafuny nedovedu představit. Ale na tu DPS mě dnes bohatě stačilo tavidlo v pájce. Mám otázku používáte někdo na ošetření desky plošných spojů po vyleptání roztok kalafuny rozpuštěné v lihu ?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 23:02    Předmět: Citovat
Jasně že chráním i kalafunou, pokud není nic lepšího. Hádám že se Ti pájelo líp právě proto, že jsi tou gumou strhl jemný oxid na té mědi. Jinak na pájení bohatě stačí tavidlo v trubičce a bývá a kvalitnější než "kalafuna". Ale jak jinak lépe chránit odhalenou měď v domácích podmínkách. I "profi" segment zná něco podobného. Hledej OSP.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 23:25    Předmět: Citovat
Vydrbej to po vyleptání kartáčkem s pískem na nádobí a budeš pájet jako bůh.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 23:35    Předmět: Citovat
Ještě "jemnější brusná pasta" je zubní pasta Very Happy
Ale pak to chce umýt technickým lihem
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 23:38    Předmět: Citovat
Niekto zle pochopil účel. Roztokom kolofónie sa to lakuje preto, aby to časom neoxidovalo. Na zoxidovanú meď sa potom už nedá pájkovať, a treba ju znova vyleštiť. Pokiaľ je lesklá, dá sa pájkovať bez akejkoľvek ďalšej povrchovej úpravy.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 8:51    Předmět: Citovat
Presne tak, ted zapajis krasne, ale za tyden vubec. Pokud ti dela problem pajeni na kalafunu, napatlej to s ni az po zapajeni soucastek.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 12:39    Předmět: Citovat
JJ, taky sem vždy vyleptanou desku očistil, zapájel - očistil od zbytků přepálených tavidel a zalakoval kalafunou rozpuštěnou v lihu pro zachování nějaké ochrany. Postupně sem se dostal k možnosti mít profi desky, teže dnes už jen eagle a doručení desek s HAL, nebo ENIG a maskou. To je pak úplně jiná práce a i tohle už se mi dnes nechce dělat...
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 13:27    Předmět: Citovat
Našel jsem tady DPS, co byla ručně kreslená tím červeným pájitelným lakem, tuším Centropen?
Používal jsem opačnej postup - vyvrtat, obrousit, nakreslit, vyleptat. Lak se neumýval.
Je pájitelná i po 30 letech. Jen ten můj grafickej projev je strašnej, zachránily mě až počítače.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 13:39    Předmět: Citovat
Pokud někoho napadne, že to kreslil divokej vepř, tak má pravdu. Je to prototypová DPS asi k nějakýmu sat dekodéru, vývoj probíhal i během kreslení. Jen jsem se bavil.
Ta cínová tečka uprostřed je od mikropájky. Stačilo se dotknout.
 Velikost:  127.03 kB
 Zobrazeno:  170 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 16:06    Předmět: Citovat
To je ještě hezký, oproti tomu, co jsem kreslil já. Ze začátku jsem kreslil spoje podle pravítka, pak mě to přestalo bavit a kreslil jsem jen od ruky a pak jsem to začal konečně dělat na PC.
